Tam nie je čo pokaziť,len zadáš č.karty a dáš to refrešnuť,ešte Ti to aj napíše,aby si nechal 20min zapnutý prijímač.Nerobil som to po prvý X.Možno mali nejakú chybu v systéme,pretože to robilo včera viacerým ľuďom.Buď to požiadavku neprijalo,nedokázalo spracovať,alebo niečo iné.Aj keby im zlyhal systém,pravdu nepriznajú.
No platit jim rozhodně nebudu, až to přestane fungovat, spláchnu kartu do WC a vyndám z regálu settopbox. Satelit si nechám na FREE (spíš ASTRA1) _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá červen 22 2012, 8:36 Předmět:
To Argo22: Bohužel ne tvém přijímači kartu IRDETO ani ICE nerozjedeš. Více =1&itemKey=cz_123] tady . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
ale stejně to dopadne tak,že se nestane nic jinýho,než že ten servisní poplatek bude každopádně nutný _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Co to je - Skylink (+ CSlink) má cca 2,400.000 abonentů (prodaných karet) - valná většina, pouze základ.
Kdyby jich bylo 2,000.000 - tak měsíčně vydělají 2,000.000€ - takové pokutě se jenom zasmějou _________________ Honza - kokúň
__________________________
veru je to smiešne...osobne som vymenil starú kartu za novú takže mám odklad platenia tých 1,2 eur o 2 roky + balík promo na 2 mesiace a dva satelity spojil cez rs232 aby šlapali z jednej karty druhú kartu preregistroval a predal a o tie 2 roky uvidím a pochybujem že to zostane pri tých 1.2eur
a ešte jedna vec: 2 dni dozadu bolo extrémne počasie satelit bol v čudu so signálom nepozerateľné kdež to DTV na anténu v pohode ešte aj české programy barandov, nova, prima, šlapali aj keď nevravím že ´nezakockovali´
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 21 2012, 19:38 Předmět:
Tomu se nediv.
Za bouřky, či sněhové vánice (nebo jen těžkých bouřkových, či sněhových mraků; hustého deště, či sněžení) se ten signál (který letí 38000 km z družice k Zemi téměř beze ztrát) zatlumí na posledním km (či jen 500 metrech) tak, že vypadne signál i na parabolách větších jak 2m.
A přitom pozemní digitál (DVB-T ) jde bez problémů.
Nezapomeň, že z družice přijímáš v pásmu "K" (cca 11GHz), kdežto DVB-T je jen "pár blbých MHz" (UHF pásmo: 470÷890MHz)
Srry - ale tady jsme oba OT _________________ Honza - kokúň
