Dík za ten link, tam je napsané to co jsem si myslel že není pravda.
Nic netajím, sedim v práci a úplně přesně nevím typ toho reciveru.
Je to Opticum (tušim) 7500 CW, nemá uni čtečku a nemá CI slot.
Údajně by mělo stačit do toho nalouskat FW z Fergusona 6318 a CW čtečka v reciveru si bude potom s ICE kartou rozumět. Teda měla by.
Asi mi nezbývá než to zkusit, maximálně to hodim do popelnice.
No právě...
Ferguson 6318 je 6318CR nebo 6318CW (a ta CW má podporu ICE), kdežto 6018 je jen CR a nikde není o ICE psáno.
V reciveru (Opticum7500) fyzicky na desce chybí CI konektor.
Na webu jsem nenašel větu typu "funguje to tak a tak, musí se ..." nebo alespoň "hoď to do koše".
Už vidím situaci kdy to přehraju něčím a nebude cesty zpět a utlučou mě ovladačem. To si radši skočim na elektrárně do drtičky uhlí, než bejt umlácenej televizním ovladačem!
Ještě k problému s dobou života ICE + CW reciver:
Zdejší CableTV technik chce už delší dobu od skylinku slyšet, že s ICE nebude muset stejně nakonec vyměnit všechny recivery co tam maj. Zatím prý podpora skylinku mlží.
proto mám obavy aby ty machinace (pokud půjdou) vůbec k něčemu byly.
Tak se musím pochlubit těžkým neúspěchem.
Po dlouhém zápase se mi do toho krámu (Opticum7500) povedlo FW z fergusona dostat, nicméně výsledkem je žádný obraz, doslova černá obrazovka. Jestli jde zvuk nezjistím, poslepu ty stanice nenaladím. Jinak se reciver "chová normálně"...
AUC edit origo firmwaru říká, že je to S252CN
Jinak obraz na TV nebyl z toho důvodu, že tovarní nastavení říká CVBS a televize byla přepnutá na RGB.
Nicméně FW z Fergusona (který tam pasuje) problém s ICE nevyřešil
Tak není Ferguson jako Ferguson.
Opticum 7500 má FW s hlavičkou "KAM ARS1 S252CN" z 4/2007
Pro Ferguson 6318 existuje několikero verzí, a ta správná pro funkčnost ICE v reciveru Opticum je "TSH ARS1 S230CN" z 11/2006,
jméno flashe "AF6318CR_AUSTRIA_TSH_E6812".
Ten tam šel nahrát i bez úpravy hlavičky.
Nicméně při přepínání kanálu mu to občas dlouho trvá.
edit: A pak prej že "nech si zdroj a vyhoď to" ))
Pokud ma prijimac dekoder CRYPTOWORKS, je pro mozne budouci komplikace lepsi poridit kartu ICE, nebo se na stary prijimac vybodnout a koupit rovnou novy prijimac s dekoderem a kartou IRDETO?
Ptam se proto, kdyby bylo treba nekdy stary prijimac vymenit kvuli zavade nebo HD prijmu. Bude ICE karta fungovat v novem prijimaci?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 30 2012, 12:42 Předmět:
Karta ICE bude samozřejmě fungovat i v novém přijímači s dekodérem IRDETO.
Ale pozor, ne každý starší přijímač s dekodérem CRYPTOWORKS bude korektně fungovat s kartou ICE. Toje nutno vyzkoušet, nebo využít zkušeností jiných. Na stránce Skylinku je přehled přijímačů s dekodérem CRYPTOWORKS, které ICE podporují. =1&itemKey=cz_123] Tady _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Česká televize (ČT) spustí 3.5.2012 svůj druhý kanál ve vysokém rozlišení - ČT4 HD. Stanice bude nakonec dostupná na všech typech karet - tedy Irdeto, ICE ale i starších kartách CryptoWorks.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
