Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt leden 19 2012, 22:18 Předmět: Katalog transformátorů TESLA
Zdravím,
googlil jsem, hledal i tady, ale kromě níže uvedeného odkazu nic nenalézám.
Nepamatuje si /neví někdo z vás, jestli existuje nějaký katalog (nebo přehled v časopisu) značení transformátorů TESLA - mám na mysli ty různé x WNxx xx, 2 PN xxxxx atd atd atd - ať síťové, nf, výstupáky...ale i tlumivky, vf atd.
Něco se píše v Kottkovi (náhradní díly pro rp a TV) - ale byly i jiné...
Nemám na mysli konkrétní typ - spíš kde hledat zdoj informací (např. identifikace parametrů trafa dle značení).
Díky za evt. radu!
V teslách se dělaly mraky různých transformátorů, většinou pro montáž do vlastních výrobků. A ty byly vedeny pod výkresovými čísly (2AN..., 3AN..., 5AN .. a další). V katalozích součástek nebyly uváděny, maximálně v nějakých seznamech náhradních dílů. V jedné z tesel jsem pracoval, když jsem potřeboval nějaké trafo, mnohdy bylo jednodušší si jej navrhnout a nechat vyrobit jako nový typ než zjišťovat, jestli už se v našem podniku něco podobného co bych mohl použít, nedělá.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 20 2012, 13:35 Předmět:
To mi připomíná, že bych rád viděl navíjecí předpis na 9WN 668 33 (trafo z ERS 50). Dostalo se mi do rukou torzo, a mám podezření, že má (špatně) převinutý sekundár. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá leden 20 2012, 19:37 Předmět:
Trafo ERS50 a ERSP50 - 9WN 668 33 prodává (jako ND) fa Sagat.
I když je na něm štítek docela čitelný, tak navíjecí předpis na něm není (a pochybuju, že by ti ho Sagat jen tak lehce poskytl)
Objednej nový - levněji ho nenavineš.
Někde bych ho v dílně měl i mít (nové?!), ale jen tak honem ho nenajdu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá leden 20 2012, 19:50 Předmět:
Charos napsal(a):
... Nepamatuje si /neví někdo z vás, jestli existuje nějaký katalog (nebo přehled v časopisu) značení transformátorů TESLA - mám na mysli ty různé x WNxx xx, 2 PN xxxxx atd atd atd - ať síťové, nf, výstupáky...ale i tlumivky, vf atd.
Nějaký celkový přehledový katalog (výrobky všech Tesel) asi ani neexistuje - každá si "hrabala na svém písečku".
A hodně Tesel si je taky nechávalo dělat u specialistů - třeba v Nové Dubnici.
Co vím, tak před lety existoval katalog ZŤS (Adast) Nová Dubnica - samozřejmě v tištěném provedení (jak jinak v té době - někdy 70. léta).
Někde bych ho měl mít, ale bude dobře založený - tak jedině až "vyplave na světlo boží".
A třeba jich vydali i více.
Možná by mohl mít blíže k tomuto katalogu třeba Mysteri - _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so leden 21 2012, 12:10 Předmět:
U nás, v ZTS EVÚ v Novej Dubnici sa trafa pre komerciu nikdy nevyrábali.Teda, pokiaľ si pamätám, nastúpil som tam v r. 1982, možno skôr to tak bolo. Robili sme si iba pre naše meniče /výroba bola v pobočke v Rajci/. Trafá pre TV a pod. sa vyrábali v ZVS Dubnica n/Váhom, tie mávali to označenie ..WN.. / http://www.zvsholding.sk/index.php?menu=2&page=templates/produkty/transformatory-a-elektronika-vyrobny-sortiment /. Ich katalóg nemám, ale pred troma rokmi mi navinuli jedno trafo /dokumentáciu som im dodal/ za veľmi prijateľnú cenu 17€. Šlo pritom o špec. trafo do nášho meniča...Skúsim nájsť kontakt na chlapíka, ktorý má tie trafá na starosti a možno má tie staré katalógy.
Zaslal: so leden 21 2012, 21:31 Předmět:
Předem velmi děkuji kokůňovi i Mysterimu za případné poskytnutí skenu katalogu (nejlépe upload někam do internetu).
Veřejně děkuji Zdenoediemu za seznam, je to veeeelmi obsáhlé a přínosné!!
Ještě ten jeho soubor lehce doplňuji o trochu vlastních dat a do pondělí ho tu vystavím všem. Doufám, že na to nemá copyright....
EDIT TO ZDENO(IRONMAIDEN)EDDIE: BUDE TO DNES VEČER, MÁM TO DOMA V PC
Naposledy upravil Charos dne po leden 23 2012, 14:08, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so leden 21 2012, 22:21 Předmět:
Svoje subory mi posli, dam to dokopy a vystavim update. Ako pisem v uploadnutom xls, aby sa zbytocne nesirilo vela roznych kopii a v kazdej bude nieco ine. Mail poznas, tak cakam
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st září 21 2016, 19:27 Předmět:
Tady: http://www.radiojournal.cz/schemata/mono50.pdf je asi nějaká chyba a nebo se v tom nevyznám. Je tam v navíjecím předpisu vinutí pro 2xEL34 a jednu ECC85 z drátu 0,4 mm. Mělo by to být asi 1,5 mm. ne?
