Zaslal: pá leden 20 2012, 11:55 Předmět:
Pravda je, že sluch nespí. Čili nespí ani ta část mozku, která to vyhodnocuje, jestli se blíží medvěd nebo jenom tchýně a podle toho se člověk buď probudí, nebo ne. Řekl bych, že k "vyhodnocení" musí mozek použít paměť - jak už známých zvuků, tak pro uložení toho současného. A jsme tam, kde nás chtějí mít - ve spánku se dá vymývat mozek, proto by člověk měl spát u svého oblíbeného českého filmu , a ne u reklam. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ: ahaa, tak to preto sa mi lepsie spi, ked si pustim comeback, hospodu, alebo vypravej ako ked zaspavam pri telke. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Pamatuju už hodně ale hudba byla vždy silnější než slovo.Operátoři tvrdili že úroveň pořád nenastavují. Kdyby nastavovali cajky podle subjektivních pocitů měnil by se jim poměr signál/šum při příjmu.
Místo reklamy by mi stačila zpráva 5min přestávka na čurání.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 21 2012, 22:30 Předmět:
jandu napsal(a):
...ale môj postreh je ten, že hlasitosť reklamy sa skokom zvýší, postupne klesá až po skončení reklamy sa hlasitosť skokom zníží, ale na úroveň nižšiu, ako bola pri programe, apomali,za cca 10-15 sec sa zase zvýši na takú úroveň, aká bola pred reklamou. Neviem, či je to popísané dosť zrozumiteľne.
To je normální projev zapnuté automatiky hlasitosti: vletí tam znělka reklamy a automatika řekněme po půlce sekundy ubere a s každou další signálovou špičkou ubírá dál, až se ustálí na předvolené hlasitosti. Reklamy samotné i se znělkami totiž řvou stejně od začátku do konce:
hlasitost reklamy je pořád 10 až 12dB nad normální hlasitostí filmu, ale automatika ji zeslabila řekněme na +3dB (liší se podle typu televize a nastavení hlasitosti na TVP a na settopboxu).
Reklama skončí, ale automatika má nastaveno na zeslabení o 9dB. Doba návratu bývá 10s a delší, proto je zvuk filmu po reklamě tak slabý.
To je výsledek asi tří dnů sledování úrovně na reproduktorovém výstupu CRT TV Thomson pomocí pomalého VU-metru s odezvou na jednotkový skok 2,5s, fyziologickou závislost ucha na hlasitosti a spektru jsem neřešil, takže subjektivně se často jeví ten skok hlasitosti ještě větší.
Zaslal: st únor 22 2012, 10:16 Předmět:
Teď jsem editoval nějaký vánoční nahrávky z Barrandova a všiml jsem si, že zkoušeli jakýsi "logaritmický" časování reklam. První reklama byla snad po 5 minutách filmu, trvala 8 minut (to musel být zážitek na to koukat), další byla v cca třetině filmu a poslední asi v polovině. Zbytek filmu byl bez reklam. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st únor 22 2012, 11:30 Předmět:
Zrejme cez peoplemetre zistili, že keď je vo filme tých reklám moc, diviaci znervóznejú a prepnú na iný kanál či stoku. A ich reklamy na hovienka sa minú účinkom... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt únor 23 2012, 13:28 Předmět:
Prý chlapi a navíc analyticky založení (což je většina bastlířů) reklamě nevěří a neberou ji vážně. Tak ať si vysílají, co chtějí.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 23 2012, 13:59 Předmět:
Mňa tieto reklamné škváry niekedy inšpirujú a napadajú ma neslušné varianty. "kozy schovávať, pipku schovávať, máš ju suchú, nemôžeš ňou zarábať"...
a podobné nepublikovateľné vylepšenia. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út listopad 27 2012, 11:32 Předmět:
Zaujímavé. Ešte by som rád vedel, ako zisťujú pomer náročných a nenáročných poslucháčov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 27 2012, 11:52 Předmět:
...Toto opatření by mělo zejména omezit vzájemné rušení jednotlivých rozhlasových vysílačů mezi sebou a rušení dalších radiokomunikačních prostředků (např. letecké navigace)....
Komu to chtějí nacpat? Kdyby FM vysílače rušily leteckou navigaci, dávno by je nařídili vypnout! Zase si nějakej "pseudoredaktůrek" nevidí do držky...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
