Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 02 2012, 19:44 Předmět:
Máš ve svém profilu blbě nastavenou časovou zónu, zdroják fóra to sám nastavit neumí. Nastav si GMT+1 hodina a budeš mít klid. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 02 2012, 20:51 Předmět:
Tak sem uploadni schéma Tvýho stroje času
Máš to u všech dnešních příspěvků? A co třeba včerejší, u nich to je v pořádku? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: čt únor 02 2012, 22:33 Předmět:
když tady na té,u mě modré stránce klikneš na kolonku "účet" v tom uplně horním řádku,potom na ikonu "osobní informace",objeví se spousta takových řádků,a jeden z nich je nastavení času na bastlírně. vyber co ti vyhovuje,a nezapomeň potvrdit...
Zaslal: čt únor 02 2012, 22:38 Předmět:
A zrovna si změň formát času, AM/PM mají zápaďáci, co do čtyřiadvaceti neuměj počítat. Použij třeba formát j. n. Y, G:i:s
(= např. 2. 2. 2012, 1:06:55 nebo 12. 10. 2012, 16:48:06) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt únor 02 2012, 23:43, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: čt únor 02 2012, 22:57 Předmět:
to teda děkuju,protože s tím formátem datumu a hodin to na mě byl moc složitej rébus. (ten čas sem si opravil Těsně před tím,než sem napsal tu odpověď...)
Zaslal: pá únor 03 2012, 1:12 Předmět:
To by někdo z adminů musel nastavit v administraci fóra.
Oblibu v AM/FM bych ještě pochopil, ale AM/PM? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
