Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne duben 10 2016, 22:00 Předmět:
Televízor medzičasom skončil u známeho a po čase sa mi vrátil so sršiacim splitom (PET 19-33B). Vymenil som ho za Termal M12-105. TV naštartoval, obraz (po dostavení) pekný, ale akoby strácal js. zložku. Čím je obraz kontrastnejší, tým je čierny podklad "černejší". Odpojil som R145 (odstavil som BCL), jas skákal ďalej. Vymenil som C113 (1μ) na primáre zdroja (stabilizácia) i C123 (tu 47μ, napájanie RKS), obraz cvičí ďalej, oba elyty na meranie dobré. Napätie na C123 je 145V, na C150 drží 238V. Schéma píše iné hodnoty a hoc nemám dôveru k svojmu meráku, skúsil som napätie pre RGB (na C150) ubrať na 190V (pomocou trimra v zdroji), ovšem skončil som tuším na 217V. Jas cvičil ďalej. Skúsil som i odpojiť RZB, po dostavení obrazu jas pokračoval po svojom. Prosím, čo skúsiť ďalej?
Schému používam v SM 7.1
K akému účelu slúži signál EHT (pin 38 IO NL301)?
Zaslal: st duben 13 2016, 21:34 Předmět:
BCL obmedzuje stredný prúd obrazovky. Po jeho vyradení dochádzalo k prejasovaniu a k zmenám rozmeru obrazu. S ním nie. Takže funguje.
Zvádzalo ma to na mäkký zdroj, ale to sa nepotvrdilo. Už mi napadá len ten procesor (upínanie js. zložky).
Pozrel som poznámky a zistil som, že tento problém s ním bol už vtedy a i že strieľalo trafo. Nie je mi jasné, ako sa dostal z domu. Musel som sa nejak pomýliť. Ale naspäť už evidentne nepôjde.
Vzhledem k tomu, že ten IO nemá ani žádný externí kondenzátor pro upínání černé, tak toho moc nezbývá. Asi bych se podíval osciloskopem, jak stabilní jsou signály přímo na katodách a jestli se to liší od výstupu IO. Jestli se mění úroveň černé proti zatemňovacímu impulzu (ten by měl být stabilní a černá by se proti němu měla posouvat jen regulací jasu) a co se posílá zpátky přes měření černé do IO. Předpokládám, že zatemňovací impulz na IO bude OK. Jinak obvody pro omezení katodového proudu fungují tak, že snižují kontrast - tedy amplitudu a až když to nejde jinak, tak jas. S černou tak za normálních okolností nehýbou.
I když je to analog, ten obvod je už řízen počítačem. Nemá to někde v menu nějakou "geniální" funkci?
Uber napětí trimrem SCREEN na trafu, jestli není porucha jinde, přestane to pulzovat.
Když to nepřestane, regeneruj baňu, kvůli svodům. Pokud svody ani po regeneraci nezmizí, tak dej do série se žhavením tlumivku, aby tekl menší proud.
( odstranění svodu katod napětím mínus 900V měkký zdroj mezi G1 a katodami žhavení vlákna 50% , televizor vytažený ze zásuvky, změřit svod při žhavení vlákna 100% a když bude i potom stále velký, tak tlumivku do série se žhavením, potom svod klesne určitě)
Televizor sice má automatickou regulaci katodových proudů, ale pokud je jedna katoda rozhozená víc než 10x oproti ostatním, tak ani automatika už nefunguje.
Svod měřit mezi katodami a žhavením ( vlákno pod proudem, bez vn)
Zaslal: pá duben 15 2016, 22:29 Předmět:
Ďakujem za tipy, ale obávam sa, že sme sa nerozumeli. Farebný tón drží, problém je v prenose js. zložky. Kontrastné scény sú s čiernou "utopenou" a málo kontrastné scény vyblednú. Skúsim tedy druhú pajšlu a ak sa potvrdí obrazovka, tak to riešiť nebudem. Ale mám za to, že tá je v poriadku.
Rozmer skákal po odpojení BCL v dôsledku prejasenia a tedy preťaženia zdroja a následnom poklese napätia. I biela "potmavla" a čo bolo blízko bielej, všetko sa zlialo v jednu "kaluž". Po opätovnom pripojení je to v poriadku.
Asi bych se podíval osciloskopem, jak stabilní jsou signály přímo na katodách a jestli se to liší od výstupu IO. Jestli se mění úroveň černé proti zatemňovacímu impulzu (ten by měl být stabilní a černá by se proti němu měla posouvat jen regulací jasu)...
Obávám se, že k takovému měření nedojde. Něco mi říká, že Duvsan a osciloskop se moc "nemusí".
Zaslal: so duben 16 2016, 21:25 Předmět:
Prepáč XSC, Tvoj príspevok som nejak nevidel. Osciloskop som nepovažoval za potrebný, ale po Masařovom rýpanci som ho použil a výsledok prekvapil i mňa. Takže, zatemňovacia úroveň drží, tedy by nepomohli ani pokusy s upínaním js. zložky. Mení sa amplitúda už si nepamätám akých impulzov, v skratke, výsledok je asi akoby procesor menil jas podľa aktuálneho stredného kontrastu. Pripadá mi to na naborený SW. No to mám radosť.
Jestli zatemňovací úroveň sedí a lítá úroveň černé, tak to bude někde v procesoru. Nemyslím si, že v tomhle jde nabořit FW, ale jestli předtím vyhořelo trafo, mohl dostat nějaký kopanec přes impulz zpětného běhu. Jeho tvar sedí? Ještě bych se podíval, co se vrací v měření černé, hodnoty by se neměly měnit.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 16 2016, 23:01 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Mimo témy. Nemám schému pred sebou, ale nemá tam byť kondík 100uF??? Alebo sú tam dve 47uF? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so duben 16 2016, 23:27 Předmět:
Tu som mal 47μ, malo by to chodiť i s 22μ a možno by stačilo i 10μ, to teraz neriešme.
xsc, čo sa vracia, to je ktoré? Ako sa volá, alebo ktorý pin procesou? Dík. Ak ide EHT (pin 38 procesoru), to som pokusne odpojil a nepomohlo.
Měl by to být pin 50, označený jako IBlack. Je to měření proudu v černé a vrací se to z desky koncového stupně RGB. Ale je to málo pravděpodobné, závada v této části spíš vede k courání jednotlivých barev v černé vůči sobě než k celkovému posunu černé. Snad jedině že by blbnul pomocný obvod řízený z pinu 63.
Strana 3 z 4
