lambda/4 dratova antena pro 1MHz by byla 75m*'cinitel zkraceni'. Chci pouzit jen 1.5m dratu a zbytek nahradit prodluzovaci civku L. Jak se urcuje hodnota L? Neznam charakteristickou impedanci dratu.
Zaslal: čt leden 12 2012, 22:15 Předmět:
Ve výsledku vznikne určitě úžasná anténa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt leden 12 2012, 22:53 Předmět:
Neodporuje rámová anténa této větě:
Pokud se byť jen jedna složka elektromagnetického pole v okolí anténového vodiče nevytvoří - v takovém případě soustava ztrácí vlastnost vyzařování - chybí ohnisko rozruchů.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 13 2012, 0:42 Předmět:
Zmije napsal(a):
Z prvně odkazovaného článku?
Pro příjem to nevadí. Stíněná rámovka, případně feritová anténa přijímá jen magnetickou složku.
Mimochodem, co si myslíte o následující věci. Rámové antény se dělají i stíněné, aby se zabránilo příjmu prostřednictvím elektrické složky, pomocí které se hlavně šíří rušení. Viděl jsem konstrukci s vazebním vinutím, kde byla stíněná jak velká rezonanční cívka, tak i vazební cívka. Podlě mě je v tomto případě stínění velké cívky zbytečné, protože elektrická složka v ní nevytvoří proud, ale jen napětí proti zemi, takže se přes magnetickou vazbu nedostane. Stačilo by stínit jen vazební vinutí.
Uvítám nějaké názory nebo zkušenosti s touto věcí. Děkuji.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 14 2012, 22:19 Předmět:
"a jak si stoji v tomto porovnani zkracena lambda/4 s prodluzovaci civkou?"
stejně blbě . . .
"Mel jsem za to, ze ramovky treba na 1MHz jsou dobre akceptovatelnym resenim."
co to je "akceptovatelné řešení"?
musíš si uvědomit, že plnohodnotná anténa je dipol 2x 75 metrů dlouhý.
to je drát 150 metrů a jaká bude jeho účinnost když chceš použít délku 1,5 metru ?
Zhruba je to tak, že účinnost bude asi 1 %, tak jako je poměr těch délek.
u rámových antén je to trochu lepší, protože mají zase větší plochu kterou zabírají.
Tam to může být 2% až 5% podle toho jak je velká.
U rámovek je ale jedna velmi pozitivní vlastnost proti zkrácené L/4 a sice to že jsou směrové.
Tedy vlastně mají diagram osmičkový, dvě výrazná maxima a dvě výrazná minima.
Znamená to, že lze dost potlačit směr odkud přichází rušení a tím si zlepšit poměr S/N na užitečném signálu.
Zaslal: ne leden 15 2012, 2:07 Předmět:
Další pozitivní vlastnost je, že rušení, které pochází především z blízkých zdrojů a šíří se po různých vedeních ve stavbách, se dá potlačit elektrostatickým odstíněním cívky.
