Zdravím všechny příznivce amatérské bastlírny..Mám tu ted tuto philipsku stejnou,která po zapnutí někdy má prásný rovný obraz a po minutě nebo dvou naskočí poduška..vyměnil jsem nepřeberné množství elitu i nějakou polovodičovku a je to stejné stále..Všimnul jsem si,pokud dám jas na skoro uplný,tak obraz začne (dýchat),pulzovat tvarem té podušky..Je to názdnak že je vn trafo napůl v nebi?Schéma mám,měřák doma nemám..Nestalo se toto někomu..zasílám fotku podušky a potom fotku když sem tv jen vypnul a hned zapnul
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 15 2012, 13:20 Předmět:
Když to po zapnutí jede, tak bych elyty nehledal. Ty mají naopak nejmeší ESR a kapacitu za studena. Tady bych tipoval že potřebuješ pořádný brejle a dobrý světlo... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nebo ještě vyměnit další hromadu součástek a třeba se při tom podaří tu původní závadu, kterou naznačuje mi-ro, odstranit Nevím proč, ale nějak se mi vybavila vzpomínka na kamaráda, se kterým jsme kdysi dělali v jednom servisu a on, když se nejednalo o nějako banální a snadno rozpoznatelnou závadu, taky měnil jednu součástku po druhé
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 480 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne leden 15 2012, 14:35 Předmět:
Přesně tak,skočí to hned do podušky..A když dám v menu Jas a ovladačem do dávám na max,tak začne kmitat obraz (dýchat) v podušce..Kouknu na tlmivku na ty korekce
Zaslal: ne leden 15 2012, 14:59 Předmět:
Já mám doma druhou,víte pane Jezevec..Dal mi ji známý,že si z ní kdyžtak mám vzít potřebné díly,ale nic sem z ní nevzal,tak ji chci taky do ložnice opravit..ta první mi jede jak fik..zatím..Ta druhá má mnou popsanou závadu..Posílám schéma desky
Zaslal: ne leden 15 2012, 15:57 Předmět:
Tak všem mooc velice děkuji..Hlavně těm co mi poradily pořádné světlo a lupu a těm,kteří mě nasměřovali na tlumivky..Televize šlape nádherně..Byla to taká blbost a to na pozici 5463..Tlumivka měla studeňák jak brno..Opravdu to chce vždy pořádně hledat..Všem děkuji..Přikládám foto oněho zločince
