Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8996 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 12 2012, 22:16 Předmět: Volba vhodného OZ
Potřeboval bych poradit ohledně volby vhodného OZ. Zapojení má sloužit jako převodník proudu na napětí ve zdroji, abych to dále mohl zpracovat pomocí ADC. Původně jsem chtěl použít obvod INA139 od TI, jenže ten nepracuje od 0 V na vstupech. Jde mi o to, jestli to lze realizovat bez záporného napětí. Nějaký OZ jsem zkoušel, ale při vstupním nulovém rozdílovém napětí a nulovém proti zemi bylo vždycky na výstupu pár desítek mV. Takže potřeboval bych OZ, který toto splňuje, má malý napěťový offset ( do 1 mV, nebo nulovatelný), bude mít lineární převod v mnou používaných mezích. Rychlost přeběhu pro mě není důležitá.
Dnes se vyrábí stovky typů OZ, tak proto se ptám, jestli někdo už nemá s tímto použitím zkušenosti, ať nemusím prolízat desítky datasheetů.
Zaslal: čt leden 12 2012, 22:27 Předmět:
V Teorii v "operační zesilovače" jsou na konci pdf seznamy OZ a tam hledej "pnp na vstupu". Ty umí chodit kolem nuly. Když to neumí výstup, prostě mu do serie s výstupem přidej diodu a až za to zpětnou vazbu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 12 2012, 22:46 Předmět:
Teď se dívám a omlouvám se, ono to už to tam není. Hned to napravím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 12 2012, 22:53 Předmět:
A já už jsem si myslel, že jsem blbej
2 Paja250: vypadá, že by mohl fungovat, jen nevím, jak má řešený vstupy, v datasheetu není vnitřní zapojení. V nejhorším případě bych malý záporný napájecí napětí přidal, aby to fungovalo bez problémů.
P.S. Přečtěte si článek z roku 1996 o Číně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt leden 12 2012, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 12 2012, 22:59 Předmět:
Ten mám, ale nezkoušel jsem ho zatím. Sám o sobě nebude umět nulu na výstupu a ten trik s diodou a zpětnou vazbou až za ní, jsem ještě nikdy nezkoušel. Ale vyzkouším, díky.
Na tento účel by sa hodil jednoduchý operák (v zmysle jediný v púzdre), ktorý má kompenzačné vstupy. Po pripojení diódy na výstup ako radil Zdenek a trimra na kompenzačné vstupy (bežec trimra na jedno z napájacích napätí podľa DS) sa dá s výstupom OZ hýbať na nastaviť nulové napätie.
Dôležité sú "rail to rail" vstupy. _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt leden 12 2012, 23:14 Předmět:
LM358 umí nulu na vstupu i výstupu, ale na tom výstupu dá jen pá uA, takže mu musíš nějak dopomoci té opravdové nule - buď odporem mezi výstup a zem, nebo za výstup připojit jakýsi buffer s FETem.
Zaslal: pá leden 13 2012, 18:29 Předmět:
Tak zatím se mi moc nedaří. Rozumnou linearitu dostanu až asi od 100 mV rozdílovýho napětí. Nepomohlo ani malé záporné napájecí napětí. Dioda na výstupu jej sice dostala téměř na nulu, ale zase to pak nereagovalo na malé rozdílové napětí vůbec. Zkusím ještě zvětšit zesílení na 100, co to udělá. Zkoušel jsem OZ LM358 a LT1630, oba mají v podstatě shodný výsledky.
2 sqad: díky za schéma, v případě nezdaru s mým, jej vyzkouším.
Zaslal: pá leden 13 2012, 23:25 Předmět:
Ještě mě teď napadlo, při studiu datasheetů, co takto použít přístrojový zesilovač? Třeba INA122. Cena je sice docela vysoká, oproti běžnýmu OZ, ale zase by mi to ušetřilo spousty starostí. Problém je, že jsem s takovýmto obvodem nikdy nedělal. Chtěl jsem se hlavně zeptat ohledně napájecího napětí, v ds píšou max +-18 V. Předpokládám, že můžu použít až +30 V a -6 V? Zvlášť, když ten obvod má možnost i použití jen jednoho napětí - až 36 V. Uvažuju správně? Některý nemají možnost jen jednoho, tam si vůbec nejsem jistej, jestli by to takto šlo. Poradí někdo?
