Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 11 2012, 17:42 Předmět:
Servis Mazda, tam ti poradí. Je možné, že podle VIN a po doložení, že to auto je tvým majetkem, bude možné objednat (nechat vyrobit) nové klíče).
Pokud ne, čeká tě výměna zámků . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 12 2012, 8:09 Předmět:
Immo je snad u těchto aut samozřejmostí . Nejde o "mechaniku" klíče , ale o zanesení čipu klíče do immo . Bude to asi podobné , ale u feldy (VW) jsem si nechal za pár korun udělat běžné klíče a od cizích-nepotřebných klíčů jsem vzal čipy . Nwm jak zde , ale u Škody musíš mít všechny klíče zadány najednou . Udělal jsem si sám průšvih . Dodělal jsem si rezervní klíč a zajel do servisu na načtení . Druhý den ráno jsem byl v práci a telefon , že manželka sedí v autě s dětmi a nenastartuje . Hned mi došlo a musel jsem letět domů se svými klíči . Ten indián v servisu mi neřekl , že staré záznamy klíčů se resnou . Ale ten mechanický zámek tě asi nemine . Jeden klíček s čipem origo přišel na 1400,-
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 12 2012, 8:33 Předmět:
Pritomnost imobilizeru zalezi od rocnika (a neviem, ci nie aj od vybavy).
Ak nemas aspon dva funkcne kluce, potrebujes na prihlasenie klucov do imobilizera kod, ktory vie zistit len servis Mazda. Oni ta ale pravdepodobne budu nutit vymenit zamky - preto som spominal toho zamocnika. Kluce kupis, das zamocnikovy vyrobit a potom do servisu nastavit (auto odtiahnut, kedze nemas cim nastartovat...)
Zaslal: pá leden 13 2012, 9:43 Předmět:
U FABky to jde. Šikovný zámečník "klíčník" ji rozebere, udělá podle ní klíč a sestaví ji zpět. Nebo sestaví jinou na jiný klíč. Může samozřejmě sestavit i více vložek na jediný klíč a pod. Jak je to u jiných zámků nevím. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
