Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út leden 10 2012, 19:47 Předmět: Philips 29PT5407/21, L01.1E
Tak jsem tu opět..Jelikož mé vlákno bylo uzamčeno,tak to píši tu..Televizi jsem nakonec dokázal stejně opravit..Člověk se někde musí začít učit..Všem těm kteří mi pomohli a poradily že je to někde ve vertikálu moc děkuji..Byl v háji keramický kondenzátor vedle vn trafa..jednu nožku měl napůl střihlou,jenže to nebylo pořádně vidět..Vyměnil jsem ho z jiného stejného šasi a vysledek je na obrázku..Děkuji
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st leden 11 2012, 1:16 Předmět:
Tiež ma zaujíma to pozičné číslo tej KERAMIKY... Mimochodom, kto ten vývod prestrihol? Že by už vo výrobe?
Mám dojem, že mnohé podobné témy v poslednej dobe pochádzajú z IP v oblasti HK... Vždy nováčik a vždy taký ,,divný, teplý" nick....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st leden 11 2012, 14:37 Předmět:
A na půl střihlá nožička není elektricky vodivá nebo co?
Pokud jeto napůl, tak ještě polovina průřezu zbývá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st leden 11 2012, 15:03 Předmět:
Lubanec napsal(a):
To je asi tak stejně logická věta, jako že "se mě najednou zastavilo auto a problém byl v té díře u zadních dveří, do které kolega na benzince nacpal jakousi hadici a tím ji ucpal".
Tak nám napiš to poziční číslo, hodnotu, cokoliv pro identifikaci. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 11 2012, 20:39 Předmět:
Zdravím vás všechny..Jde vidět,že mi nevěříte..ale opravdu jsem to opravil sám..Ten tv jsem tak před měsícem dostal..Někdo ho vyhazoval..Kdoví,jestli to nestřihl schválně..Ptž já už byl na větvi..snad všechny elity u vertikálu jsem vyměnil a ono stále nic..až jsem oběvil tuto součástku..Na desce je u vn trafa a číslo u ní je 2463..Posílám i její foto,jak ji někdo poškodil aby když by někdo měl podobnou závadu,aby ji lépe definoval,že to bude kolem ní..Rád vám pomohu..jen ale dýl mě trvá s pochopením vašich pojmenování..Ale děkuji s těmi zpětnými běhy a vertikálem..to mě dost pomohlo v pátrání
Zaslal: st leden 11 2012, 22:05 Předmět:
Kok*otina 1. třídy - "U" - takto nás sice houpat můžeš, ale "∩" - takto se nenecháme
Ten keramický kond (2463) s tou závadou (ve vertikálu) nemá absolutně nic společného - a nedivil bych se, kdyby ho tam odštípnul třeba i výrobce (při oživování šasi ve výrobě).
Ten kondík je totiž (jak vidno i z foto) mech. i elektricky nepoškozený - pouze odštípnutý _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st leden 11 2012, 22:50 Předmět:
Pane Kokun..Klidně dojedtě a já ho odletuji a když dám obraz na 16:9 tak budete koukat co to bude dělat..!!!!! Již od pohledu je vidno,že to jde na vn trafo..Z nikoho blbce nedělám..Píši upřímně těm,kteří mi pomohli!!A proto i rád jsem prozradil závadu těch zpětných běhu..Ale vidím,že jen výsměchy typu(to je blbost,tím to není,toto na to nemá vliv atd) Nuže..já jsem spokojen s další opravou tv
Zaslal: čt leden 12 2012, 0:46 Předmět:
No jo, ide to na Vn trafo, ale preto, lebo sa tým kondom dostavuje horizontálny rozmer... Nemá to nič spoločné s Tvojou pôvodnou závadou. Čiže, ako Ti odpovedal ,,kokun".
Lubanec, ak Tvoje pozvanie platí, ja byť na Honzovom mieste, tak by som to prijal. Ak ale kecáš, tak zaplatíš Kokunovi cestu, stratu času a preplatíš mu aj ubytovanie v 5-hviezdičkovom hotely s plnou penziou + obsluhu hore a dole bez... /Mali ste tam v HK kopu dobrých hotelov, až na tie ich ruské názvy... /.
P.S. Mimochodom, podľa špecifikácie zo SM tam má byť:
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt leden 12 2012, 7:24 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Všichni mi při ukázce závady radily hledat ve vertikále..Tak jsem taky udělal a opravil..
Tak Ty jsi přesvědčený že ten kondík je v obvodu vertikálním?Víš co,dělej si z plasteliny a né z nás.Je nad slunce jasné že si ji děláš ale i takoví jsou lidé,co se dá dělat akorát je tiše litovat,že Lubanec.
