Založen: Jun 22, 2010 Příspěvky: 42 Bydliště: Kousek od Pardubic
Zaslal: po leden 09 2012, 11:26 Předmět: Lze změřit RV239 na BM215A ?
Zdravim.
Potrebuji zmerit tuto lampu (RV239)
kód:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rv239.html
ale disponuji pouze zkousecem BM215A.
V datasheetu je anodove napeti 800V, ktere ale BM215A nedava.
Pri 300V, ktere zkousec nabizi lampa nic nevykazala, ale zhavila.
Lze pri schopnostech BM215 tuto lampu zmerit? Pripadne nema doma nekdo vybaveni na zmereni teto lampy?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 09 2012, 13:08 Předmět:
800V je jenom povolené maximum. Na převodních charakteristikách je vidět proud i pro menší Ua - zde, strana 135. Pro nulové předpětí a Ua=220V by měl být proud 50 mA. Někde kolem tohoto bodu to pomocí BM215 můžete změřit. Jestli při 300V Ua nemá žádnou emisi, tak se obávám, že její nejlepší léta už jsou pryč.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 09 2012, 16:01 Předmět:
Ano, v tomto pracovním bodě se chová ta lampa jako nová (ještě o trochu lépe). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
