Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: so leden 07 2012, 20:04 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... Vyříznout kus zárubně se mi nechce, tam by zůstaly velké viditelné jizvy. Zatímco nové zapatlání maltou se dá udělat relativně nenápadně.
No co už - vybourat a zazdít tam 70-ky (a máš to na věky).
I kdybys nakrásně ty původní třeba o 5mm roztáhnul, tak máš mezi dveřmi a futrem takovou "fugu", že ti tam prolítne i myš.
Ty původní dveře totiž musely být řádně zhoblované, aby se daly zavřít (když jsi měl futro prohnuté o 5mm!).
Jestli máš kupovat nové 60-ky, to už můžeš koupit rovnou ty 70-ky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 03, 2011 Příspěvky: 30 Bydliště: Slovensko-Tureň
Zaslal: so leden 07 2012, 20:14 Předmět:
Neviem ako moc mas tu zarubnu prehnutu,ale najvecsi,teda najsirsi bude v hornej casti...tam je totizto zarubna prakticky "neprehnutelna"...
Takze moj navrh je....skus tu pracku preklopit vodorovne na zem....zdvihnut ju uplne hore az k hornej casti zarubne...a takto poleziacky snad prejde....
...je mi naprosto jasne...ako nesikovno sa s tym bude "pracovat" v takej "vyske".....ale mohlo by to vyjst....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31966 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 07 2012, 20:19 Předmět:
PavelFF napsal(a):
To EKKAR: Já mám na přezouvání normální plechový hever co byl v autě a naprosto stačí. Výrobce ovšem netušil, že budu chtít roztahovat veřej a tak ho poddimenzoval.
Spíš by mě zajímalo, jak to s tou uváděnou "tunáží" u heverů je.
Je hever označený jako "3,5 tuny" určen pro auto o hmotnosti 3,5tuny nebo unese opravdu 3,5 tuny?....
To netuším, jestli to skutečně unese - ale má napsáno "NOSNOST 3500kg", což podle selskýho rozumu znamená, že by měl vyvinout tlačnou sílu cca 34,335kN resp. ještě vyšší, aby takovou váhu unesl. Já s tím zvedám auto s váhou max. 1670 kilo - a pumpuju ho asi tak 25cm dlouhou páčkou doslova dvěma prsty. Pravda, zvedám ho "na 4x" - Roomster má "zvedací bod" pro každý kolo zvlášť, podle toho jestli to je přední nebo zadní je to asi 15cm za nebo před podběhem... Ale rozepřít ty futra by měl zvládnout i ten "nejlehčí" - myslím že se prodává "patnáctistovka" = s nosností 1500 kilo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 07 2012, 20:41 Předmět:
LUI0029 napsal(a):
Neprojde, udělal jsem si takovou tyčku, která je o kousek kratší než je šířka sušičky a ve výšce 60cm odshora už tyčka spolehlivě vázne.
Asi ve 35 cm shora je tyčka nadoraz. U podlahy je to podobné. Vlastně je ta zárubeň docela ohebná, na to jak je profilovaná.
Zkus si půjčit "vindu" je to klasický mechanický zvedák z náklaďáku. Mám takový doma na 5tun a věřím že jich 7 zvedne bez problémů. Jen s tím roztahováním jsem měl strach. Nevíš co a kde povolí. Ať pak neřešíš prasklou kachličku např. v kuchyni, nebo prasklinu v příčce někde jinde.
Navíc když jsme zkoumal nové a staré zárubně tak jsou trochu jinak profilované. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 07 2012, 22:01 Předmět:
Spíš dopadneš jako já , pěkně vezmeš malé bourací kladivo a postupně futra na straně většího vydutí vysekáš o znovu zazdíš . Dnešní cementové omítky nesleví . Řezáním diamantem by zaprášil celý byt , jedině odsekat .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 07 2012, 22:08 Předmět:
Co je to za nesmysl roztahovat zárubeň heverem? Zdivo bude popraskané, futra dokur..., kdo se na to bude dívat?
Řešení 1: sušičku odtáhnout do sklepa, pozvat si zedníka, nechat zazdít 70 cm futro, koupit nové dveře, a za 2-3 dny je vyřízeno. Nejdražší, ale principiální řešení.
Řešení 2: u nějakého servisáka na sušičku zjistit, jestli se nedá částečně rozebrat a pak v koupelně složit. Pokud v budoucnu bude potřeba sušičku vystěhovat, problém se opakuje.
Řešení 3: asi nejlepší ze všech. Sušičku prodat (se ztrátou ovšem) a napříště nekupovat takové kraviny.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so leden 07 2012, 22:23 Předmět:
Tahle debata je velice zajímavá Připomněla mně příběh dvou kamarádů jak v paneláku , ve sklepní kóji, stavěli motokáru.Trvalo jim to asi rok a půl.Stále něco vylepšovali a když to bylo přesně ono co chtěli tak zjistili že jim to neprojde dveřma ven a chodba ve sklepě byla taky malá Takže jim nezbývalo než to rozebrat (jako tu pračku ) a postavit jinde. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: so leden 07 2012, 22:29 Předmět:
mat100 napsal(a):
Pánové, zajímavá debata, ale kdo z vás, kteří radí by opravdu navrhovanou metodu aplikoval na vlastních futrech ?
S pozdravem Matěj
Já ano, znám svůj dům a vím, kde má svoje limity. Roztažení panenkou by znamenalo praskliny v chodbě a kdoví kde ještě. Ty futra bych klidně říznul flexkou, kdyby to stálo za to, a byla by to minimální škoda, jsou ze starýho tvrdýho plechu, ani by se nehnuly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 07 2012, 22:48 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Potřebuju roztáhnout asi tak 3-4mm, takže kdyby bylo futro na obou stranách rozumně a plynule zdeformováno o 2mm, nemuselo by být až tak dokurvené. Ale to nemám vyzkoušené a nevím jestli to půjde .
Ad 1) Řešení by to jistě bylo, ale mně by naprosto stačilo pouze nainstalovat stávající šedesátky správně a nemusel bych kupovat nové širší futro ani dveře. Nakonec to nějak tak dopadne, jen tam zůstanou původní futra.
Ad 2) Sušička se dá zcela jistě rozebrat a pak složit. Složením prošla při výrobě. Nevím, co by mi pomohla rada servisáka, že to jde, když se na to sám necítím.
Ad3) "...nekupovat takové kraviny" - je to sice rada ala Crifodo, ale naprosto souhlasím. Má to ale jeden hák - nežiju doma sám (naštěstí) a musím taky vyjít s ostatními členy domácnosti - tedy hlavně jedním z členů. Můj nápad to nebyl a předcházely tomu asi roční debaty o nutnosti takového zařízení. Nakonec stejně člověka udolají, neboť "ty nežehlíš, ty nepereš, tak nemáš právo mi v tom bránit." Dokonce jsem naivně rád, když má z něčeho radost. I když to je v tomto případě neekologické, drahé, zbytečné atd.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so leden 07 2012, 22:51 Předmět:
Měl jsem obdobný problém s nově zakoupenými dveřmi SAPELI. Dveře v dýze, takže broušení nepřipadalo v úvahu a futra od zedníků vyboulený tak, že se nedaly zavřít. Vyřešil jsem to tak, že jsem pomocí sekáče v prostřední části z obou stran odklepl omítku, při tom zjistil že futra zase tak dobře zahozený nejsou, tak jsem to za futrem plochým sekáčem trochu uvolnil. Koupil jsem hmoždinky 8mm, do futra vyvrtal uprostřed 1-2 díry 8mm, Pěkně otvory zahloubil, vyvrtal vidiákem 8mm otvory do kterých jsem natlouk dovnitř ty hmoždinky a přišrouboval to pak velkými zapuštěnými křižovými vruty které se zapustily v tom zahloubení.. Futra se roztáhly a já pak jenom štukem doladil vzniklé škvíry.
Zaslal: so leden 07 2012, 22:57 Předmět:
Železo má tuším roztažnost kolem 1mm/100st, tak stačí tu sušičku vychladit na mínus 400° a projde.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 07 2012, 22:58 Předmět:
Prostě jsi měl kliku , ale když unimaltovou , dobře naředěnou maltou s kousky cihel zaleješ , tak si o dutině můžeš nechat jenom zdát ... Výše si uděláš větší otvor a jak budeš níže drtit , tak to horem s pomocí nějaké tyčky vyhrneš ven . Ani to netrvá dlouho , do hodinky a půl máš i znovu zazděno . Nezapomeň zbylé zdivo dobře opláchnout a znovuzazděná futra musíš mít alespoň 4 dny rozepřená .
Zaslal: so leden 07 2012, 23:03 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Nežehlíš, nepereš, tak moc netlač (málem jsem napsal nezasunuj). Mám něco podobnýho doma, spousta ideálů, myšlenek a názorů a ve výsledku je to všechno taky na mě, protože hranatá koule přece musí existovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
