Zaslal: so leden 07 2012, 12:26 Předmět: Modrá síla od Mountfieldu
Jestli jste se doteď trápili se zdroji energie, tak už nemusíte. Stačí si koupit a upravit zahradní sekačku od Mountfieldu. Nikde to neříkejte, je to tajemství.
Jen by mě zajímalo, jestli takový leták právně splňuje tzv. veřejný slib...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 07 2012, 13:26 Předmět:
Ovšem výkon 1400W při příkonu "jen 650W" je solidní. Já bych dal i 1000W. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so leden 07 2012, 14:13 Předmět:
A dokážete si představit kolik blbců se na to chytne? Zvlášť, když jim sympaťák Matonoha v televizi ukáže, že má 5koulí a z toho jednu červenou...
Moc se mi líbila sekačka od Stihlu, která má motor Direct Drive (i když oni tomu asi říkají jinak), ale tyhle supr komutátorový sračky budou jen zdrojem problémů, protože když se to náhodou neupeče ve vlastní šťávě tak si majitel na prvním krtičáku ohobluje zubatej řemen.
Správně to má být takhle, za chybu se omlouváme.
Viníka, který chybný překlad z polštiny odeslal do tisku, čeká po výslechu zalití do betonového základu na zahradě p. Podlahy.
Váš Mountfield
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 07 2012, 15:25 Předmět:
hm ..pekne udavany vykon.... akurat ked pouzijem motor 380V 1kW 1400ot a vojdem do krtinca tak ten sa rozprasi po okoli , kdez to stymto zazrakom 1,4kW kolko 6000ot.... po vojdeni do travy uz len 4000ot ..a na krtinci to zastane.... na druhej strane vaha motora 3f je niekde inde.
Oprikone sa nebavim...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so leden 07 2012, 22:30 Předmět:
Hydrawerk: je otázkou jak hodně LG kecá ... pokud vůbec. 100W zesilovač při běžném poslechu stěží dosáhne příkonu 40W, takže nevidím důvod proč to tam nenapsat. Očekávám, že si do zesilovače nebude nikdo pouštět sinusový tón ...
Zato ten Mountfield ... to je na Nobelovku
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 07 2012, 23:26 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Mohl bys prosím trochu rozvést tuto myšlenku?
Je pravda, že v minisystému LG XA-105 je použit digitální zesilovač TAS5342A od výrobce TI. Tento zesilovač dodá např. 2 × 65 W při 10% THD+N do zátěže 8 Ω. /Prohlédl jsem si servisní manuál XA-105 i datasheet TAS5342A./
Tenhle minisystém vlastním a samozřejmě jsem měřil, jaký výkon to dodá... O tom jsem se grafomansky rozepsal zde pod nickem Honza a Honza2. http://hi-fi-systemy.heureka.cz/lg-xa-105/recenze/
Zaslal: ne leden 08 2012, 0:15 Předmět:
100W zesilovač bere cca 150W jen když do něj pustím sinus (za předpokladu že to bude třída B nebo AB s malým klidovým proudem). Když do něj pustím hudbu s dynamikou třeba 20dB, tak bude průměrný příkon 15W (takové by stačilo i trafo - ale jen teoreticky, protože dnešní hudba 20dB určitě nemá ). Budou tam špičky až 150W, ale to se schová ve filtrační kapacitě (protože i tak je díky usměrňovači s filtraci odběr ze sítě silně impulzní). Z hlediska jištění a spotřeby není číslo 150W prostě důležité.
Zaslal: ne leden 08 2012, 0:44 Předmět:
No tak díky za poučení. Vypadá to, že RMS výkon je pouze mžikový špičkový výkon. Např. http://www.dreamface.net/modules.php?name=News&file=print&sid=85 (...)Lidově řečeno, náš zesilovač s výkonem 100W (RMS) je schopen vyrobit při maximálním výkonu na 4 Ohmovém rezistoru stejné množství tepla jako 100 W zdroj stejnosměrného proudu (na dané zátěži je to zdroj 20V/5A). plné dynamice přednesu zvukového signálu bez zkreslení (v tomto případě bez limitace) je třeba, aby elektroakustický řetězec byl schopen v místě poslechu vyvolat špičkový akustický tlak 110 - 120 dB. Ovšem doby trvání těchto výkonových špiček trvají u dynamicky nekomprimovaného signálu jen asi desítky milisekund, proto není bezpodmínečně nutné aby zesilovač byl schopen tento výkon dodávat trvale. Průměrné hodnoty intenzity akustického signálu leží (podle typu hudby) asi o 20dB níže, což představuje setinu maximálního výkonu. K přepočtu na výkon zesilovače ve wattech ještě potřebujeme znát charakteristickou citlivost použité reprosoustavy a poslechovou vzdálenost. (...)
