Jaký programator ATMEL
kuk
Založen: Oct 10, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 19:01    Předmět: Jaký programator ATMEL Citovat
Ahoj,
chtěl bych o něco lepší programátor než doposavaď mám.(umí pouze ISCP programování)
Pokukoval jsem po tomto -
http://www.ebay.com/itm/USB-PIC-Programmer-ATMEL-MICROCHIP-SST-SCM-SP200S-/370529600222?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56454902de#ht_3425wt_1163
Potřebuji naprogramovat pouze jeden procesor ATMEL ATmega8 a programátor bych potom poslal nejspíše dále do světa.
Tak jsem se chtěl zeptat jestli někdo nemáte s tímto programátorem nějaká zkušenosti.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Ahoj, mám přímo tenhle a mám s ním ty nejlepší zkušenosti. Neprogramuji ale procíky ATMEGA, ale 51-čkovou řadu a EEPROMky, vše bez nejmenších problémů.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Pokud to máš jen na jednu akcičku, neměl bys lepší se s někým domluvit, aby ti jej naprogramoval? Pokud tedy nebudeš přímo program psát, v tom případě na odladění asi programátor budeš potřebovat.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
kuk
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Určitě by bylo lepší na toho někoho sehnat, ale zatím na naprogramování nemůžu vůbec nikoho splašit Confused
Jinak děkuji za reference na programátor.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Proto by bylo dobrý napsat odkaď jsi.
kuk
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Už jsem to dával do poptávky služeb a zatím se nikdo neozval. Jsem z Prahy 4.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Možná bych se zapojil do té akce. ale...
nemá někdo zájem o AT89C51 /10ks/ a AT90S8515 /5 ks - u tohoto programátoru na uvedené www není.../
Abrams
Založen: Jan 26, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Zdarec budu programovat jenom AVR bude stačit tento: http://www.ebay.com/itm/USB-ISP-Programmer-ATMEL-AVR-ATMega-ATTiny-51-Development-Board-/280809648817?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41618f32b1 bude fungovat s AVR Studio?? Díky za info.
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Zdravím,
měl bych dotaz na ten programátor od Kuka, občas programuji "malé" Atmely (AT89C2051) a můj programátor již dosluhuje (z PE3/1998 od Davida Hofra).
Musí být nějaká redukce pro tyto procesory?
Díky za odpověď.
Pěkný den přeje všem
Saturn
