Mam tady asi 200 ks Lanskrounackych tantalovych kapek. Pulka jich je popsana, tam problem neni. Ale druha pulka je znacena barevne. Hledal jsem na netu ale vsude jsou jen kody na odpory, znaceni keramiky ale tantaly nemuzu nalyzt a nebo stranka nefunguje.
Nemate nekdo treba tu starou Teslackou karticku, z jedny strany odpory, z druhy tantaly?
Diky predem za pomoc.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 06 2012, 9:04 Předmět:
jak je to označeno?
proužky, nebo jinak ?
mám doma v šuplíku kapky, které to mají tak, že je barevná celá horní polovina, celá dolní polovina, puntík v prostředku a puntík na čepičce.
Nikdy jsem ale žádnou tabulku na toto označení neviděl . . .
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so leden 07 2012, 0:12 Předmět:
Sendyx,moc Tě prosím,rozveď to trochu do detailů. Abych vysvětlil,proč mě to tak zajímá: mám jich po dědečkovi tři plný šuflata,a je to součást "pokladu",který mi odkázal... (několik jsem jich už skusmo použil,a zatím se nikterak nevzpouzí...), a když je odnesu do sběrného dvora,takmi je na druhý den někdo přinese zpátky s tím,jestli se to třžeba k něčemu nehiodí , Vysvětli mi prosím,z jakého důvodu jsou k ničemu,dřív než si s nimi udělám nějakou vlastní,a možná zbytečně drahou zkušenost. děkuji.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 07 2012, 22:07 Předmět:
Docela spolehlivě ty staré tantaly testuji pomocí ESR měřiče LCM3. Ale je pravdou, že jsem jich pár našel ve zkratu v měřácích z Metry Blansko. A pokud se nehřejí nebo neprasknou, tak se vadný těžko hledá (jsou jimi filtrovány napájecí sběrnice, na každé větvi několik kusů).
