CuBox: malý multimediální počítač v krabičce?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 22:36    Předmět: CuBox: malý multimediální počítač v krabičce? Citovat
Nahradí jednou klasické PC bedny takovéto krabičky? Najde to svoje uplatnění?
http://www.zive.cz/clanky/cubox-maly-multimedialni-pocitac-v-krabicce/sc-3-a-161672/default.aspx
podporuje Linux (Ubuntu/Debian), Android 2.2
5,5 × 5,5 × 4,2 cm, 1-3 W
Marvell Armada 510 (ARMv7, 800 MHz)
1GByte DDR3 / 800MHz
HDMI výstup s podporou rozlišení 1 920 × 1 080 (CEC)
Gigabit Ethernet, SPDIF (optical audio), eSata 3Gbps, 2xUSB 2.0, micro-SD, micro-USB (console)
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 22:57    Předmět: Citovat
první co mě napadlo.že by se to skvěle hodilo do basl-koutku,především kvůli těm malůým rozměrům... druhý co mě napadlo,že bych to tam za týden asi nenašel...kvůli těm malým rozměrům
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
No jako stanička na internet / kancelář v pohodě. Akorát výkon CPU asi nebude nic moc, Android není až zas tak nenáročný systém, měl bych obavu, že třeba Flash v tom nepojede úplně dobře...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 23:01    Předmět: Citovat
Není to pro žádné zhejčkance, i v mobilech jsou dneska rychlejší procesory. Je to něco na způsob těch chinských netbooků za 1500Kč, pro většinu lidí u k r u t n ě p o m a l é.
Já třeba teď surfuju na tenkým klientovi, taky taková pidikrabička s CPU VIA Eden 500MHz, 512MB RAM, 8GB SSD, winXP a stačí mi to. Smile
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 23:03    Předmět: Citovat
JEDNOU budou ještě menší. Já sám jsem kdysi (kolem roku 1998-99) prohlašoval, že sám si z vlastní vůle koupím mobil teprve tehdy, až bude velkej jako náramkový hodinky - a ejhle, v nedávné době se objevila zprávička, že už existují hodinky, ke kterým se přes BT připojí hands-free sada a pomocí stylusu lze obládat miniaturní klábosničku - a telefonovat jako s normálním mobilem. Takže odhaduju, že během několika (desítek) let budou obdobně výkonné počítačové základní sestavy integrované do mnoha výrobků dnes ještě "nekomputerizované" elektroniky. Televizory schopné pracovat jako prohlížeče internetu už jsou, tak co by ne? Hranice výkonu potřebné pro obyčejnou práci procesory dosáhly už dosti dávno v minulosti, všecko co je dnes předkládáno jako "nejvýkonnější" je stejně jen pro efekty - 3D zpracování, flash... Když všecky tyhle 3,14čovinky odbouráme, zjistíme že výkon potřebný k činnosti se rapidně blíží výkonu první generace Pentia...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Tenhle mini PC využije jenom ten, kdo tam nikdy nebude chtít vyměňovat HDD resp. SSD, RAM apod... Najdou se takoví lidé mezi bastlíři??
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 23:37    Předmět: Citovat
HDD bude na USB 3 (4, 5, 6...?), každopádně nebude s pohyblivýma částma ale v pevný fázi = polovodičová paměť, všecko ostatní u tak malýho výkonu není potřeba tak často měnit. Pokud se to bude měnit, tak leda jako celek - black cube...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 7:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Měl bys si pospíšit, miniaturizace mobilů vyšla z módy. Dneska se na tom každej chce dívat na fotky a displeje jsou větší a větší. Já sám jsem prošvih příližitost včas si koupit Nokii E52, která sice vypadá masivněji než 3100c, ale žádný její následovník už se mi menší nejeví.
(Nemusí mít platnou revizi.)
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 8:28    Předmět: Citovat
Jako kancelářský stroj nebo domácí server to asi může být prima.
Pokud bych to chtěl jako HTPC, bylo by to taky fajn, hlavně ta spotřeba, ale potřeboval bych připojit pořádný disk, televizní kartu, televizi (na to normálně asi stačí to HDMI, ale já třeba zatím nemám takovou televizi, takže smůla), myš a klávesnici.
Takže budu asi potřebovat nějaký USB rozbočovač (asi i s napájením), všechny ty komponenty externí se svou krabičkou a asi napájením atd.
Vznikne ukrutný chumel.
To mi přijde lepší dát tam klasické PC ve trochu menší krabici.
Je v tom vlastně totéž, ale drží to pohromadě.
Jen je třeba, aby to PC mělo malou spotřebu.
Já to vlastně tak i mám a je to OK, ale už to mám nějaký pátek, takže ta spotřeba je větší - sice malá, aby to bylo potichoučký, ale bylo by drahé to mít puštěné trvale.
Jako HTPC jsem spokojený, ale jako server to provozovat moc nejde.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Mně to přijde jako docela zajímavý příslib do budoucna, když uvážím, že skoro všechen čas u hučící bedny trávím na webu, u office, fotek, nebo lepením www stránek.
Ale nedovedu si moc představit, jak jste nakousli, ten výkon současných ARMů.
Píšou Linux (Ubuntu/Debian). Předpokládám, že to bude bez gnome, na to výkon procesoru ARMv7 určitě nestačí. Nebo se pletu?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 23:16    Předmět: Citovat
Podle stránek Marwellu by na 800MHz měl mít zhruba 2000 DMIPS. Takže zhruba srovnatelné s PIII na stejné frekvenci. Ale ono to má spoustu šikovných periferií, akcelerovanou grafiku, rychlou paměť...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 23:25    Předmět: Citovat
Víc takových šikovných krabiček. Vyrojilo se jich poslední dobou spousta a to je dobře. Kdyby se to časem trochu zvětšilo a rozrostlo o více portů, tak bude lepší výběr. Spotřeba je úžasná, sám jsem se dostal se svým strojkem (mini-ITX+picoPSU) na 22W a to mám déčkový Atom, který neumí EIST.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2012, 17:08    Předmět: Citovat
Tak to má dobrý výkon, když je to jako PIII.
(používám na internet/kancelář slabší stroj a stačí mi to)
