Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út leden 03 2012, 23:07 Předmět: Regulátor do Narex frézy EFH 36-E9
Fréza točí na max. otáčky. Triak je dobrý.
Čumím na regulátor...a jeden kondenzátor je bez stopy preč. Vytriasol sa, odhnili nožičky.
Schému nemám. Skusmo skúsim tam čosi vraziť, ale nemám ani tušenia akou hodnotou začať.
A keďže je to regulátor niekde zo severu ČR možno niekto má a poskytne mi schému.
Budem vďačný.
Prikladám foto regulátora.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 04 2012, 0:25 Předmět:
Změřil bych si odpor regulačního potenciometru. Jestli je to fázovací kondenzátor, tak jejich časová konstanta (R x C) bývá okolo 10 ms. S tím bych začal a pak když tak laborovat. Bez záruky.
Zaslal: st leden 04 2012, 1:09 Předmět:
Asi to mám...U211-B, čo som skontroloval to sedí na ten šváb.
edit:
Vložil som 100 nF a nič. Musím merať. Mám podozrenie na (ne)meranie otáčok. Na module je cievočka s jadrom, ktoré sa takmer dotýka slabo magnetického disku, ktorý je nasadený na hriadeli rotora. To jadro je v dokumentácii nazývané ako "čap".
