Zdravím.Nevíte někdo na jakém principu je led indikace plné nádržky u tohoto bezsáčkového vysavače? Filtr vyčištěný, vysavač vysává jak má,ale led svítí stále.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po leden 02 2012, 13:35 Předmět:
Je tam klasický tlakový spínač (něco jako tohle ), mám dojem, že jenom spíná LEDku, takže tohle vypadá na vadný spínač - jedině, že by byla někde ucpaná hadice nebo něco takového - bylo by dobré to ještě projít, ale jestli kontrolka svítí hned po zapnutí a i s vytáhlou hadicí nebo nádobou, tak to vypadá na ten spínač.
Náhradní se dá sehnat snad jedině z vraku, nebo možná i přes servis - akorát nevím, jak se na tyto čínské vysavače dají sehnat díly (ND byl by nakonec asi také už použitý).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 02 2012, 13:37 Předmět:
Podle mě tam někde bude nějakej písteček s pružinkou a spínačem. Čím větší podtlak, tím víc se bude vtahovat, možná je zaseklej. Takto byly dělaný mechanický indikátory plnýho sáčku (bez kontaktu a LEDky). Teoreticky to může být udělaný i jako snímání proudu motorem.
