Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 01 2012, 22:11 Předmět: TX-32LXD80F, ruční přeuspořádání programů po aut. naladění
Dneska mi na návštěvě u stařičkých rodičů bylo sděleno, že jim zmizela stanice PRIMA a že chtějí přidat nějakou Prima family.
TV je LCD , typ Panasonic TX-32LXD80F.
Nechal jsem televizi znovu automaticky naladit a ona si uložila nalezené TV programy na předvolené pozice (čísla tlačítek na DO) . ČT1 je na pozici 1, ČT2 na pozici 2 , ČT4 na pozici 3 ,... a ta Prima family je až někde na pozici 13. Předtím to asi taky bylo uloženo automaticky, jenže Prima-obyč i NOVA byly někde na začátku, tak to asi nevadilo a neřešili to.
Chtěl jsem to pořadí přerovnat a nejčastěji sledované pořady dát a začátek - ale pohořel jsem. Nabízelo to nějaké "profily" uživatelské(?) . kde se dalo přerovnávat pořadí, ale nedokázal jsem vnutit televizi, aby ten profil byl bez dalších přepínání ihned po zapnutí aktivní.
Už u té televize nejsem. O problému mi řekli jen půl hodiny před odjezdem, takže jsem neměl moc času. V návodu bylo napsáno "Automatické ladění je nyní dokončeno a Váš televizor je nyní připraven ke sledování"
Je možné, že by televize neumožňovala ruční přeskládání programů?
Druhou TV mají starou skleněnou C416 a u ní set top box a ten umožňuje jednoduše a logicky programy přesouvat.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8963 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne leden 01 2012, 22:43 Předmět:
Divný, sám mám Panasonic i matce jsme teď k vánocům koupili Panasonica a obě mají ruční přeuspořádání programů. Navíc mají obě funkci jen aktualizovat kanály, kdy se nově nalezený jen přidají, ale nerozhází mi to předchozí uspořádání.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2919 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne leden 01 2012, 23:14 Předmět:
Treba použiť: ,,Návod k obsluze", chápem, že k tejto príručke sa všetci odvraciame chrbtom, ale, predsa len, by som to spravil skôr, ako založiť tému niekde na webe...
Možno sa to dá radiť rad-radom po sebe, prípadne IBA do tzv. obľúbených skupín. Všetko je v tom návode....
Naposledy upravil Mysteri dne ne leden 01 2012, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne leden 01 2012, 23:23 Předmět:
Hoši, návod jsem při ladění i trochu četl a teď jsem si ho i stáhnul.
Ale je na mě poněkud stručný. Budu ti Mysteri vděčný, pokud mi to vysvětlíš trochu podrobněji.
Přerovnal jsem programy v okénku (taková tabulka) označeném cca DVB Profil č.1 , ale neumím zařídit, aby se ten profil stal po zapnutí TV aktivním. Aniž bych musel mačkat další tlačítka a nabídky, tj. :
Vyberte Profil => Vyberte program=> Stiskněte OK , abyste ten program konečně viděli na obrazovce.
Zaslal: ne leden 01 2012, 23:46 Předmět:
O.K. Ja tiež nevlastním Plazmu ani LCD (moje č.1 je OVP 214 ) Ale, každá novodobá TV má väčšinou PLNÝ návod na priloženom CD. Je to tzv. enviromentálnozelené správanie sa výrobcov. Všetci berú ako samozrejmosť, že každý má už v domácnosti PC /čo je síce blbosť, ale, vysvetluj to imperialistovy napr. z Japonska... /Ak to CD máš, skús ho rozbaliť a listovať. Okrem iného zistíš, že ten návod neobsahuje iba 10 strán, ale možno až 89. Isto CD bolo ,,pribalené" k TV... Skús popátrať, kde je, prípadne skús ztiahnuť cez strýca Googla: zadať napr: TX-32LXD80F - user manual
Inak, nemaj z toho fóbiu! Ja tiež neviem na niektorých TV to dať rad-radom pri tom skur.venom digite....
EDIT: Jaj, ten návod na stiahnutie? Som tam dal klik, ta ten Tvoj link... Aby sa mi predajca vnucoval na meil, prípadne dával nemravné návrhy o 3D LCD cez telefón? Ďakujem, neprosím, zažil som to od PHILIPESA
Zaslal: po leden 02 2012, 0:13 Předmět:
Máš pravdu, když teď o tom píšeš, tak si uvědomuju, že CD tam v pytlíku s návodem a fakturami bylo. Ale neměl bych si ho stejně na čem pustit a tehdy mě moc nezaujalo, protože jsem si myslel , že tam je stejně jen snůška reklamních blbostí a úžasných "Viera fičur".
Nedaří se mi ten dlouhý návod najít na vebu.
Stejně mě tak nějak sere východoasijská logika ovládání přístrojů. Připadá mi, že přístroje evropských výrobců se dají snadněji naladit i bez študování návodu. I když je to jen pocit silně ovlivněný dnešním neúspěchem.
EDIT: Dlouhý návod jsem už na webu našel. Zatím ho nechápu, ale pracuju na tom.
Zaslal: po leden 02 2012, 3:17 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... protože jsem si myslel , že tam je stejně jen snůška reklamních blbostí a úžasných "Viera fičur"...
Chápem. Tiež som mával tento názor, nakoniec, keď majiteľ vo ,,výrobni plazov", kam pravidelne chodím..., kúpil plazmu LG, mal k tomu ,,papiernávod" o 12 stranách a na CD bol ,,Užívateľský manuál" na 89 stranách v PDF, tak som pochopil...Podobné to je, keď si kúpiš tlačiareň, foťák atď...Raz darmo, musíme sa aj na staré kolená stále učiť
Pavle,pokud nemáš vytvořen žádný profil,tak se řadí podle nalez.stanic.Pokud potřebuješ stanice uspořádat podle sebe /rodičů/ v menu si vytvoříš profil /v tomto případě č.1/ do tohoto profilu nastrkáš jen ty programy co potřebuješ podle pořadí co jak si určíš.Profil uložíš a dole na liště se v pravém rohu objeví modré políčko s číslem profilu.Pokud tam číslo není,jen prázdné modr.pole,tlačítkem na DO /modré/ mačkáš,až uložený /v tvém případě č.1/se objeví.Pak už pokud to opět někdo modr.tl.nepřehodí bude daný profil.V menu se pohybuješ podle nápovědy,co se ukazuje na telce/v levém dolním rohu/Snad jsem popsal k pochopení,když tak napiš,doplním info.Nic složitého,jen trochu zdlouhavé.Jak píšeš,ostatní tel.mají přímo sestavení stanic,bez žádných profilů.Je to asi dáno pro více uživatelů,kde si nastaví každý svoje pořadí sledovatelnosti.Měj se Mahony _________________ a má to kostru ?? /já určitě/
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 02 2012, 11:41 Předmět:
Je to jak píše Mahony, přeházet pořadí po naladění nejde, musí se vytvořit profil. Včera jsem s tím taky bojoval, ale moje plazma si poslední zvolený profil pamatuje i po vypnutí.
Michal
Ano Zaky,je to u plazmy i LCD stejné.Profil si pamatují i po vypnutí,prostě do doby,než ho někdo přepne.Nějak jsem to v návodu řádně nepopsal. _________________ a má to kostru ?? /já určitě/
Zaslal: po leden 02 2012, 18:20 Předmět:
Děkuji za konstruktivní rady. Já se k té TV dostanu možná až o Velikonocích. Ale pokud je to tak, že Profil zůstane navolený i po znovuzapnutí, tak je to v pohodě a omlouvám se asiatům.
Prosím o odpověď na kontrolní otázky:
1) Po vytvoření, uložení a navolení Profilu č.1 bude TV po zapnutí druhý den ihned reagovat na tlačítka DO podle Profilu č.1 ?
2) Druhý den již nebude nutné vybírat Profil č.1 dalšími stisky tlačítek na DO?
Ja se konecne rozhoupal a po mnoha letech koupil telku.
Ta moje PHILIPS ma papirovy navod jen o par strankach, ale podrobny je primo nahran v TV. Presun predvoleb na pozice v seznamu kanalu vyhovuje.
Co jsem se setkal s prekomplikovanym a nepruznym systemem organizace kanalu je SAMSUNG
