Tak samozřejmě, autorouter bere podle tříd nadefinované šířky spojů a těmi to natahá, nebude si vymýšlet svoje. Ale to není problém silových spojů, to je obecná věc. A pokud to chceš mít zadrátované jak ty chceš, musíš si to zadrátovat ty, to by asi žádný autorouter neuměl, číst někomu jeho myšlenky. Ani jiný člověk by to nejspíš neudělal, jak ty chceš, pokud bys mu to jasně neřekl.
Ano, souhlasím. Dobrý je zase autorouter na takové ty jasné návrhy, jako signálové sběrnice apod., tam ušetří práci. Případně spustit autorouter a pak smazat a předělat jenom co se mi nelíbí nebo chci jinak.
Ja osobne pouzivam autorouter v eagle jen na jednoduche navrhy typu blikac s 555 kde je jedno kam co tahnes a jsem liny to kreslit rucne.
Na sbernice bych to asi nepouzil, nejsem si jisty jestli eagle dovede nejak ohlidat delky spoju, spis bych rekl ze klidne natahne jeden spoj sbernice 2cm a dalsi kolem cele desky, nejlip pres spinany zdroj apod
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: čt únor 16 2012, 14:31 Předmět:
forbidden napsal(a):
Když už to tu probíráte, s EAGLEm už nějakou dobu dělám, ale příkaz WIRE jsem ještě nikdy nepoužil, spoje kreslím vždycky NETem. K čemu teda WIRE vlastně je?
Já ho sice používám ale né s hladinou net, dělám s ním obrysový rámek přičemž mu zvolím mnou nastavenou a pojmenovanou hladinu, např červenou a modrou které pojmenuji CV a MO. Potom nakreslené čáry, třeba různých tvarů (zpravidla kroužky označující místo pro kontrolu napětí atd) ikdyž se křižují se spoji net tak se na ně nenavážou, je to jen nakleslená čára či kroužek, sínusovka atd, zkrátka co si zvolíte. Mohu tím také vyjádřit tvar impulsu probíhajícím na určitém netu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt květen 24 2012, 14:07 Předmět:
nevíte jestli existuje nějaká možnost z .brd vygenerovat schema? našel jsem jenom board ale schema mi zmizelo vzhledem k zozsahu a oboustranné desce, ještě zkouším se vykroutit z překreslování.
Strana 3 z 3
