DVD přehrávač Cyberhome CH-DVD 462, malý jas displeje
mcdonell
Založen: Nov 19, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:10    Předmět: DVD přehrávač Cyberhome CH-DVD 462, malý jas displeje Citovat
Nedávno jsem dostal od dcery tento nefunkční přehrávač. Naštěstí to spravilo pár ellytů a tranzistor ve spín. zdroji a opět přehrává. Bohužel se mi nepodařilo opravit fungování displeje, který má velmi malý jas, takže je čitelný pouze ve tmě. Kdo poradí, kde sehnat schema zapojení tohoto přístroje a k čemu jsou v levém konektoru zdroje svorky s označením FF a z nich jdou dva vodiče bílé barvy na levý konektor displeje. Mezi svorkami i z každé proti GND není žádné napětí.Díky za rady.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:26    Předmět: Citovat
modry displej s tmavym sklom robia svoje. dole maju tiez tento prehravac a tiez je to take slabo viditelne... moc tmave sklicko...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 22:10    Předmět: Citovat
FF by mělo být žhavení toho displaye
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
jdi podle spojů toho žhavení a podívej se jestli tam není v sérii elyt . . . nebo dva, bývá vyschlý(namáhán střídavým proudem)
pokud je to přímo na trafo a žádná další součástka tam není, bude diplay v pr....
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Někdy zde bývá odpor ve žhavení v blízkosti displeje.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 13:12    Předmět: Citovat
Taky bych to tipnul na ty kondíky, pokud tam jsou. Měl jsem podobný problém u SONY a jejich výměnou se jas zase obnovil.
mcdonell
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi, provedl jsem následující kroky a měření:
1.měření odporu žhavení při odpojeném displeji cca 10 ohmů
2.na svorkovnici je označení F + a F - usuzuji, že napájení je stejnosměrné
3.tyto svorky jsou napájeny přes odpory 4,7 ohmu, jedna končí na vývodu malého trafa a druhá se ztrácí ve změti několika smd odporů.
4.trafo má cca 10 vývodů a na dva vývody jsou zapojeny kolektory tranzistorů s označením 1616, obdoba bakelitových KCček, mezi jejichž bázemi je nějaký kondenzátor bez čitelného popisu, vypadá jak zastříknutý svitek. Zatím usuzuji, že se jedná o multivibrátorový měnič s těmito tranzistory. Protože však nemám schema, preventivně měnit součástky metodou pokus - omyl se mi nechce. Ošaháním kolektorů výše uvedených tranzistorů osciloskopem nejsou zjistitelné žádné kmity.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:43    Předmět: Citovat
Tak ten menic zjavne nefunguje a bez neho to svietit nebude. Su tie tranzistory dobre (ze by 2SD1616?) a ma kondik kapacitu?
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Ná vývodech FF je žhavení cca 3-4V a na obou vývodech musí být okolo -20V proti zemi. A právě kvůli těm superponovaným -20V tam bývají ty kondy, přes který teče (sřídavý) žhavící proud.
mcdonell
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Prosím o radu, kde sehnat schema, zatím jsem se do opravy ještě nepustil a nechci postupovat metodou pokus - omyl.
