Prosím o radu. Chtěl jsem si naladit TV a bohužel nemůžu naladit jeden multiplex. Jedná se o multiplex na 538 Mhz a tam je TV GIMI, PRIMA atd. Jedná se o lokalitu Č. Budějovice. Zkoušel jsem si dát test digitálního vysílání a ručně zadal tu frekvenci toho multiplexu a jde to. Bohužel automatickém vyhledávání tento multiplex TV vyřadí, jelikož Prima již běhá na jiném Ručně to u této zadat nejde.... Existuje možnost to tam nějak dostat? Třeba v servisním menu něco zapnout apod. Dík
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 17:50 Předmět:
Na netu parametry multiplexu Tvé lokality jsi hledal? případně nějaká diskuze-může tam bejt nákej zádrhel.... Příjmačem to totiž nebude-tím narážím na to servisní menu.
Založen: Dec 29, 2011 Příspěvky: 25 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 21:10 Předmět:
Tak jsem tam zkoušel nastavit původní Option code overview: Group1 33280 04111 04171 45160 a Group2 10140 00098 00000 00000;
Moje jsou: Group1 33280 04111 06219 45168
Group2 26285 00098 00004 00000
A nešlo to už vůbec naladit Tak nevím, kde jinde bych mohl hledat...
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 10:01 Předmět:
Můj názor je ten že do servis menu nezasahovat-tedy pokud tomu člověk nerozumí.Neví kde co a proč měnit.Já osobně bych ho ani neotvíral .A problém je uplně jinde.A podle toho co jsem pročítal na různých forech o této tv tak to je její divná vlastnost.Nebo sem to alespon tak pochopil.
