Založen: Dec 29, 2011 Příspěvky: 25 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so prosinec 31 2011, 11:34 Předmět: PHILIPS 26PFL5522D/12, svítí jen dioda
Zdravím na PHILIPS modelu 26PFL5522d/12 se najednou rozsvítila jen modrá dioda a ta svítí stále. Přitom ve standby režimu vždy svítila červená. Děkuji za odpověď.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 31 2011, 11:36 Předmět:
Odpověď na co? Chybí otázka. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 31 2011, 12:14 Předmět:
Tak pokud je to pojistka, tak tu vím kde hledat. Pokud je to zdroj, tak ten tam drží na třech šroubech a pokud seženu jiný, tak si to mohu vyměnit sám. Tak prosím o info, co to znamená? Děkuji
Zaslal: so prosinec 31 2011, 12:41 Předmět:
Modrá LEDka signalizuje, že je to zapnutý ne? Tak je to OK.
Kdyby byla blbá pojistka, tak by nesvítilo nic (to je ti doufám jasné), leda, že by ta pojistka měla zkrat _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 31 2011, 14:03 Předmět:
jj, jsou to moje vlastní V cizích bych se nevrtal. Ale ta LEDka už teď vůbec nesvítí Tak asi to již odešlo do věčných lovišť No budu se muset poohlédnout po jiné...
