Než TEG, zkusil bych spíš nějakej ten parní strojek, nebo mini parní turbínku.
(samozřejmě při zachování bezpečnostních požadavku kvůli možnosti výbuchu páry) Parním strojkem bych poháněl vhodný generátorek (výkonný krokový motor z tiskárny je taky slušný zdroj elektřiny).
Nebo kdo ví o čem je řeč - Stirlingův motor. dvě z konfigurací je doma proveditelná (přehaněč - píst) a (dva spolu spojený válce a písty).
TEG ještě dlouho bude výsadou jen pojistek plamene a tuším, že nějaká firma dodává "vířidlo vzduchu" pro krbové vložky honěné teplotním spádem, které mají profukovat opláštění..
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: čt leden 05 2012, 19:55 Předmět:
neviem ale Stirlingův motor by mal mat vecsiu efektivitu ako fotopanel... otazka je ci to bude platit aj ked sa bude este mechan energia prmeienat na elektricku...
mám podobný problém, řešil jsem to ale nevyřešil, tedy ne uspokojivě.
chata v lese - solární panel nehrozí. Nápad se solární kárkou je supr. Bohužel les je hustý v okruhu cca 1km, takže to nehrozí .....
Větrná elektrárna to samé.............
Vodní kolo s generátorem na potůčku dá při průtoku 2-3 l/sec cca 5W
Parní stroj je poněkud komplikovaný na obsluhu nehledě na bezpečnostní rizika. Uznávám že např p. Šedý ( http://petrsedyabcd.blog.cz/ )by se mnou nesouhlasil, ale nevím o jediné reálné aplikaci jeho stroje......
Atmosférický Stirling smysluplného výkonu je obrovský a výrobně komplikovaný.
Peltiéry jsou málo výkonné a drahé.TEGy také i když jsem je viděl jako nejnadějnější..............
Takže co dělat?
Nakonec musím přiznat porážku....
Totální, takovýho času, peněz a zkoušení
Povedlo se mi sehnat (z druhé ruky samozřejmě) poměrně tichou 300W elektrocentrálu Honda která má výstup i na 12V
Taky jsem začal svítit pouze LEDkama, takže na svícení točím dvě malé gelové 12V baterie. Nabitou si vždy donesu. Vybitou odnesu.
Stačí to i na prodloužený víkend (světlo, rádio, dobití mobilu, čerpadlo sprchy, občasné vrtání)
Jestli máš na potoku 3l/sec a povedlo by se ti vytvořit aspoň 3/4m spád, tak by se dalo uvažovat s dobrou turbínkou cca 20 W výkon na hřídeli a s tím už se dá přes týden nabít slušná baterie, aby ti ten víkend na chatě pokryla.
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/co-to-utahne.htm
Potok teče skoro po rovině - cca 1 km. Nehledě na to že to už ani není náš pozemek.....
Takže tudy cesta opravdu nevede.
Možná ten stirling. Ale tady asi nikdo nebude mít zkušenost s něčím byť jen o chlup větším než tohle:
http://betlemska-stirling.blog.cz/
Strana 3 z 4
