Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so prosinec 24 2011, 12:37 Předmět:
Všimli ste si, že pri paralelnom zapojení, svietili úplne rovnako obe led? Mám dojem, že v bat. je zakamuflovaný striedavý zdroj a vo vypínačoch zasa sériová dióda.
To druhé zapojenie bude ťažší oriešok. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19544 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 24 2011, 22:51 Předmět:
Je to trik. LEDky zkratované paralelně připojeným spínačem svítí, naopak nesvítí, když jsou spínače rozpojené.
Dobrá animace, ale patrné to je, že LEDky jsou zkopírované, ať už svítící nebo nesvítící.
A zdaleka to nedalo tolik práce, jako když krtek ke kalhotkám přišel...
Ještě nějaký takový podfuk a bude jasné, proč málokdo umí zapojit LEDku a spočítat k ní vhodný předřadný odpor.
Zaslal: so prosinec 24 2011, 23:12 Předmět:
Keď to uvidia začiatočníci, bude kopec srandy.
Kedysi dávno sa mi sťažoval známy, že si robil svetlo na povalu. Natiahol drôty, zapojil vypínač aj žiarovky. Sťažoval sa, že po zapojení svetlo svieti, cvakne vypínačom, svetlo zhasne. Lenže, ak cvakne znova, svetlo už nesvieti a musí nahodiť istič...
Samozrejme. Vytiahol si nulák aj fázu, oba pripojil k vypínaču, potom ďalej viedol tie dva isté drôty ku žiarovkám. Keď som to videl, nevedel som, či sa mám smiať, alebo plakať. Ospravedlňovalo ho len to, že bol vyučený zámočník a jednoduchý človek. Oprava bola rýchla, stačila jedna čokoládka a správne zapojenie vypínača. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so prosinec 24 2011, 23:35 Předmět:
Pri sériovom zapojení možno napovie sekvencia medzi 1,55-22,05sec. Dotyk ľavou rukou o rezistor/indukčnosť?? vyvolá mierny svit poslednej LED-ky.
Povedal by som že ide o superponovanie vf na nf napätí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 25 2011, 8:20 Předmět:
I to se dá vyeditovat pro větší hodnověrnost triku.
I kdyby ten obvod byl skutečný, s generátorem šumu nebo rozmítaným generátorem v "baterii", filtry ve spínačích a dalšími flitry s usměrňovači přímo v LEDkách, mohou taková videa natropit dost škody, zejména tam, kde se dostanou do hlvy dřív, než skutečné znalosti.
Ne, že bych měl pana Kirchhoffa zrovna rád, ono se s ním totiž nedá diskutovat, musí mít vždycky pravdu. Zatím ji popírají jen tato videa, což je poněkud málo.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5024 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 25 2011, 10:19 Předmět:
Já se na to dívám úplně jinak. Jako námět pro chytré hlavičky, jak je to obvodově udělané. Zatím na to tady nikdo nepřišel. Chlapík píše, že se zabývá elektrikou 30let a že video není editované. Já mu věřím.
Píše taky, že nakreslené schéma neodpovídá skutečnému zapojení. Například že vypínače nejsou obyčejné vypínače. V "paralelním zapojení" je prý dokonce obyčejná napájecí baterie bez úpravy. Tedy žádný měnič. U sériového zapojení se k tomu nevyjadřuje.
Začátečníkům, neelektronikům a ignorantům z videa myslím žádná psychická úhona nehrozí. Ti stejně nepochopí, v čem je video tak podivné. O nějakém panu Kirchhoffovi nemají tušení.
Takže spíš zkuste najít funkční řešení, než že se budete opírat do autora hříček.
U toho 2. sériového zapojení napsal, že všechny součástky kromě baterie byly upraveny, takže třeba ve vypínačích může být schovaný nějaký další obvod....
Ten třetí bych udělal tak, že ve spínačích by byly paralelně diody a v LEDkách taky. Nějaká SMD by se tam snad vešla. Baterie by zase dělala střídavý proud.
Jediné, co mě napadlo k tomu druhému, je, že bych do každého vypínače dal paralelně oscilátor na nějakou frekvenci a paralelně ke každé LEDce paralelní LC obvod. Jen nevím, jestli by se to dalo takhle pěkně vyladit.
