Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 21 2012, 23:45 Předmět:
Ako hodnotíte systém TDS?
Mám rúru zo zberáku a tá má podľa všetkého žiarenie z vrchu (cez kanálik). Na boku som nenašiel sľudovú prepážku a podstavec nemá otočný, ale pevný. Ale mama sa ohradila, že to v kuchyni nechce. Ak nezmení názor, novú rúru s výstupom z vrchu asi nezoženiem (naviac nikto to nezverejňuje), uvažujem nad niečím s tým TDS, s halogenovým (termo) grylom, pr. kombinácia halogenu s keramickými trupkami a možno inverter (namiesto MOTu). Samozrejme, podmienka je displej a koliečko (sekundáž). Na akú cenu by som sa asi dostal? Ď
Amica ma zaujala tým, že nemá otočný tanier. Buď je jedlo potom na jednom kraji teplé a na druhom studené, alebo to má inú distribúciu vĺn a možno je to to, čo hľadám.
Rohnson R 2303 nápodobne a chváli sa rovnomerným ohrevom. Ale nič viac k tomu. Ani či je cez dvierka vidieť dnu, alebo nie. Popisy sú vôbec dosť strohé. Ak niekto vlastníte niektorú položku zo zoznamu, mohli by ste sa podeliť o skúsenosti. Vďaka
Opravoval jsem mikrovlnku Mora u které mě zaujala funkce běžícího chladícího ventilátoru ještě cca 3 minuty po ukončení ohřevu. Připadá mě to takový zvláštní, nechápu smysl, navíc ten větrák celkem dost hučí, domů bych to asi nechtěl.
Nedávno jsem opravoval jakousi mikrovlnku MORA - byla celá stříbrná, vepředu měla digitální panel, který se po zapnutí "zviditelnil". A mikrovlny zářila spodem. Z boku měla parní vyvíječ. Magnetron byl z boku a vlnovod vedl na dno vnitřního prostoru pro ohřev. Ve dně byl "vířič" poháněný snad synchronním motorkem. Dno jsem nerozebíral, ale na krytu bylo celkem slušně provedený schéma.. Jen si pamatuju, že všechny díly ty mikrovlnky měly název něco jako "GALANZ" Od magnetronu až po větrák.. Takže "MORA" byl jen název prodejce. Jinak ty mikrovlnce bylo jen to, že měla v háji VN pojistku.. Vyměněna a funguje...
Dotaz: jak se donutí oscilovat dva magnetrony synchronně? - nebo se to neřeší? (jestli jsou modely se dvěma magnetrony, nebo je jen ve vlnovodu "stěpič" a dva vyzařovací otvory..)
U Double emission system u Whirlpool ako žiarenie vytvorené súčtom dvoch pôvodných to letí aj zo smeru tretieho - prepočítaným odrazom od opačnej steny mikrovlnky. Lúče tak uvádzajú tri.
Doviezol som ju s touto novinkou po otvorení hraníc zvonku, dokonca vtedy original made in Sweden. Okrem ulomeného (zborteného) konštrukčne "lacného" otočného gombíka časovača, ktorý, po skúsenosti s jeho cenou, som radšej hneď po zakúpení nového preventívne proti zborteniu vyrobením formy a vyliatím dentacrylom upravil, ide bez poruchy a kvalitu ohrevu u tohto systému môžem určite len pochváliť.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 04 2013, 7:53 Předmět:
Brzo budú:
Grid-EYE Grid-EYE Arduino _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červen 04 2013, 10:42 Předmět:
Duvsan napsal(a):
...O čo mi ide je snáď jasné.
Možná tobě. Když ale chceš, aby to bylo jasné i ostatním, tak používej zavedené termíny a nevymýšlej si svoje vlastní
Jak má někdo tušit, že pod "pirosenzorem" myslíš ausgerechnet PIR čidlo pro bezdotykové měření teploty, a ne třeba Sensor Pyrolitic Oven, anebo ten detektor pirohů?
P.S. ta trouba v odkazu je se senzorem znečištění a automatickým pyrolytickým čištěním. Pyrosenzor (= detektor ohně) v ní není.
Strana 2 z 3
