Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po červen 04 2012, 14:21 Předmět:
Ja som svojho času násobič skúšal na 20W starú žiarivku. Násobič dvoma nestačil, až pri násobení troma neónka naskočila. Nemala však dlhú životnosť, po pol roku začal černať jeden koniec a ani jej otočenie neprinieslo predĺženie životnosti. Nutno ale dodať, že to bola žiarivka na chodbe, spínaná PIR čidlom 20 až 30x za večer.
Nakoniec som tam dal 4kusy 4W led so zdrojom a bol pokoj... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Já jsem tohle kdysi zkoušel na 40W zářivkách. Byl jsem spokojený, jak rychle a bez mrkání startují. Když jsem za cca půl roku běžného provozu zářivku vyhazoval (i po jejím otočení), dal jsem šanci ještě jedné. Ale ta šla do kopru také asi za dalšího půl roku. Příčina zřejmá - provoz na ss proud zářivkám rychle zkracuje život. A tak jsem se vrátil ke klasice.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: út červen 05 2012, 23:00 Předmět:
Ano, u tradičního provedení s bimetalovým startérem a tlumivkou jsem pozoroval značnou životnost, nejspíš nad 10 let, těžko říct. Dvě osoby blízké to mají v kuchyni.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st červen 06 2012, 15:49 Předmět:
Snáď to sem patrí. Vlákno v úsporke a v lineárnej trubici sú rovnakých vlastností, alebo má každé iný prúd? Môžem použiť elektroniku z úsporky pre lin. priamo, alebo ju musím upraviť? Ď
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 06 2012, 15:53 Předmět:
Můžeš použít bez úprav, jen musí být odpovídajícího výkonu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
V první řadě je rozhodující stav toho předřadníku. Pokud není očazený plošný spoj, nebo usporka proste kaput tím, že spadla na zem, tak lze předřadník použít. pouze je potřeba dbát na výkon
Zaslal: čt červen 07 2012, 17:43 Předmět:
Však vyskúšaj, mne sa to príliš neosvedčilo.
Na elektroniku z úsporky 17W som pripáskoval žiarivku 18W. Pár mesiacov to tak fungovalo, potom začali černať konce žiarivky. Zrejme má tá úsporka trochu inú konštrukciu...
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt červen 07 2012, 18:02 Předmět:
Úsporky mají jiné napětí na oblouku než lineární trubice a tím i jiný proud, tudíž to není moc ideální. Na druhou stranu už snad 10 let provozuji 11W kompaktní zářivku (s vestavěným startérem) na předřadníku z 15W úsporky a životnost to má větší než s klasickou tlumivkou (navíc jako bonus bez blikání a kraválu) _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: so červen 09 2012, 21:32 Předmět:
UV emise? To slyším prvně ... napiš o tom víc, třeba proč by mělo to UV-čko vznikat. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 11 2012, 7:13 Předmět:
Každá zářivka produkuje především UV, které je následně luminoforem přeměněno na viditelné světlo, a část toho UV unikne, proto degradují plasty v blízkosti zářivek. Sluneční světlo, které by mělo být naším vzorem, také obsahuje UV a IR, a je dost silné, aby středoeevropana zabilo, kdyby mu byl vystaven trvale, proto je nejlépe ve stínu lípy.
Víc než poškození zdraví způsobeného umělým svělem, bych se bál toho, že mnohde je namontováno dost nepřirozeně. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po červen 11 2012, 8:00 Předmět:
Vím že zářivky produkují jisté UV záření, z toho co psal Duvsan to vypadalo, že při použití elektronického předřadníku je toho UV víc, což se mi zdálo divné. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: po červen 11 2012, 23:10 Předmět:
Jo takhle, ona je ta elektronika sice z 15W úsporky ale díky jinému napětí té 11W trubice to 15W nebere. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
