1ramon:
Ak som to správne pochopil, máš problém s tým, že po výmene lampy svieti s pôvodným predradníkom nová lampa len pri krajoch?
Aj keď na obrázku to bolo trochu vo väčšej miere, myslím si, že u veľa nových lámp nie je nezvyklé, že svietia v strede menej.
Skús s pôvodným funkčným predradníkom zapnúť tú novú trubicu a nechať ju svietiť aj niekoľko hodín. Po tom, ako sa trubica zahorí, bude pravdepodobne svietiť normálne. _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
Tak, vyměnil jsem ten velkej elyt a ten zelenej svitek u vývodů na trubici, tam jsem dal keramiku do 3000V a zářivka svítí jako nová. Ještě jednou děkuji všem za odborné rady. Díky.
Tenhle fóliovej VN kondík opravdu občas odchází.
Mám jeden extrém - takovýto kondík mi odešel(ztratil kapacitu) v 23W úsporce Philips PL Electronic/T(ještě Made in Holland - z doby, kdy úsporky začínaly a tahle nebyla levná, asi 450Kč) asi po 9 letech provozu(tak 15tisíc hodin svícení určitě). Myslel jsem, že trubice už má vyčerpaná vlákna(úsporka nenaběhla, případně nevydržela svítit), ale po rozebrání jsem objevil ten kondík skoro bez kapacity, nahradil jsem ho kvalitním fóliovým(ECWH na 1,6kV), preventivně jsem vyměnil i vstupní elektrolyt(který byl long-life typ a na 125°C) a úsporka jede dál dalších několik let. Tehdy se ještě dělalo kvalitně.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt prosinec 22 2011, 21:20 Předmět:
On je tenhle kondík hlavně nedostatečně napěťově dimenzován (tzn. většinou na 630V což je málo).
Podobně nezničitelnou "úsporku" taky máme doma - je tvaru koule a uvnitř je jakási UU trubice, dva startéry a tlumivka (díky hmotnosti už nám tahle "úsporka" urvala lustr) ...
V tomhle případě snad ne, keramika nedělá dobrotu při vyšší teplotě, ale u té lineární zářivky nebude ten kondík tolik tepelně namáhaný, jako by byl v patici kompaktní zářivky.
Samozrejme, že ak v strede nesvieti vôbec, tak problém bude inde ako len v nezahorenej lampe (ako aj správne odhalili ostatní - kondentátor rezonančného obvodu). Preto tá zmienka ,,aj keď tu je to vo väčšej miere" v mojom príspevku.
Avšak niektoré nové lampy skutočne svietia v strede o niečo menej (výrazne je to badateľné u dlhších lámp, či u špeciálnych typov napr. ECO, alebo high output) - od prvého zapnutia ešte niekoľko desiatok minút, pokým sa lampa zahorí a svieti rovnomerne.
Toto je vec, ktorú by niekto mohol považovať za chybu, a dobrú lampu považovať za zlú, preto som chcel na tento problém upozorniť.
Čo sa mi však zdá zvláštne v ramonovom prípade je, že s takouto chybou daný predradník vôbec svietil. Odhadoval by som, že po zapnutí predradníka bude svietiť max. pár sekúnd, pokým ho nevypne jedna z ochrán lampového obvodu...
1ramon: mohol by si, prosím, uviesť aký typ IO bol použitý ako riadiaci? _________________ Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to!
