Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so prosinec 17 2011, 23:26 Předmět: Plazma SAMSUNG PS-50C91H, chassis F33A, zdroj
Zdravím.
V pohotovostnom zdroji mám vadnú zenerku ZD8803,potrebujem zistiť na aké napätie je. prípadne schému k tomu pohotovostnému zdroju.
Typ zdroja je BN44-00160a(dyp-50W2)
mám tiež takú plazmu a keď som meral napätie tak aj pri vypnutých všetkých moduloch po zapnutí do siete ukazuje dobré napätie všade a po cca 5 s klesne z 5,3V na 0,89V a z 18V na 1,8V menil som tam elity boli nafúknuté 4ks.
Poradťe nemáte s tým skúsenosť ???
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 20 2017, 11:55 Předmět:
A co chceš poradit? Když odpojíš půlku televize, bývá normální, že zdroj spadne do STBY. Bylo by zajímavější napsat, co se děje při připojených modulech. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
