Zaslal: so prosinec 17 2011, 10:32 Předmět: Jak odstranit napěťové špičky v síti 230V
Ahoj, drive uz jsem tu svuj problem resil.Jde o to ze mi lednicka pri sepnuti a rozepnuti kontaktu termostatu generuje do site neprijemne pulzy, ktere se projevuji napr. v reproduktorech.Podotahoval jsem vsechny srouby na svorkovnici a v zasuvkach, coz problem zmirnilo, ale ne uplne odstranilo.Ted jsem si ale nakoupil drahou zvukovou techniku(gramofony, mixpult, zvukovou kartu, pc, repraky...) a bojim se ze by mohlo dojit k poskozeni.Me by zajimalo jestli existuje nejake JEDNODUCHE a RYCHLE reseni, ktere by hned vyresilo muj problem, nez s tim majitel bytu neco udela.Existuje nejaky filtr nebo neco, co se jen zasune do zasuvky a do nej se zasune prodluzka??Zadny shaneni soucastek, zadny sroubovani a pajeni.Predem dekuji za odpoved.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so prosinec 17 2011, 10:41 Předmět:
Všechna zařízení, která popisuješ mají buď spínaný zdroj nebo trafo. Malá špička od ledničky jim nemá šanci ublížit.
Řešením by mohlo být oddělovací trafo, někteří "hifisti" to používají, ale problém, který popisuješ není problém v silovém rozvodu ale problém např. v zesilovači.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6076 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so prosinec 17 2011, 11:20 Předmět:
showlee napsal(a):
Ahoj, drive uz jsem tu svuj problem resil.Jde o to ze mi lednicka pri sepnuti a rozepnuti kontaktu termostatu generuje do site neprijemne pulzy...
K tomu účelu se vyrábějí a prodávají přepěťové ochrany.
Koupil bych k ledničce tohle a k té hifině tohle nebo alespoň tohle.
A jestli chceš opravdu profi výrobky, tak k hifině i ledničce tohle a do bytové rozvodnice tohle.
Já si ovšem myslím,že problém je ve zdroji rušení.Většinou je ale problém jak slušně toto odstranit(odrušit) bez nákladného zásahu do ledničky,mrazáku...Oddělovací trafo trochu pomůže ale do napájení ledničky.
Zaslal: so prosinec 17 2011, 12:24 Předmět:
No já jsem si jist tím, že problém určitě ve zdroji rušení není. Doma mám síť dost zarušenou, něco na rušení reaguje a něco zase ne. Třeba repro zesilovač na rušení reaguje dost intenzivně, elektrostatický zesilovač slabě a kombo DAC/sluchátkáč vůbec. Vše je přitom zapojené do jedné prodlužky.
Zaslal: so prosinec 17 2011, 12:35 Předmět:
Pokud máš drahou elektroniku, běžně se provozuje přes dobrou online ups. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 17 2011, 16:44 Předmět:
vypnutí 100W kompresoru v ledničce by měla vydržet i sebecitlivější elektronika, v síti jsou asi horší věci.. pokud vadí rušení, je třeba hledat mezi zdrojem a rušeným objektem. Záleží taky kudy se rušení dostává do řetězce, nejspíš nejakým citlivým vstupem s vysokou impedancí, vstup pro gramofon je na to asi jako dělaný... takže obecné zásady, co nejkratší signálové vodiče, žádný souběh signálových vodičů s napájecími 230V, celé hifi do jedné zásuvky aby nevznikal potenciál mezi šasi přístrojů... na bastlírně je článek o brumu a zemění, myslím že je to použitelné i tu...
oddělovací trafo je pěkné ale nechtěl bych to bručení poslouchat
edit: opravdu si myslíš, že by majitel bytu měl něco udělat s tím že ti lednička ruší poslech hifi?
Zaslal: so prosinec 17 2011, 18:16 Předmět:
JK-ELTRA namotá jakýkoliv výkon, lakované nebručící jádro i plech mezi vinutím. Co víc si hifista může přát.
Ale mám blbej pocit, že mu to nepomůže. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so prosinec 17 2011, 18:28 Předmět:
Trafo přenese věrně tvar sinusovky ze vstupu na výstup. Pokud je na sinusovce napěťová špička tak bude přenesena na výstup trafa.
Stínění mezi vinutími pomůže jen před pronikáním vf složky rušení a to jen pokud je to stínění kam kvalitně uzemnit. Rozhodně ne na PE.
Proti špičkám pomůže pouze ořezání přepěťovou ochranou a za ní odrušovacím filtrem.
Nebo dobré řešení je ta UPSka. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
