Zaslal: po duben 10 2006, 13:26 Předmět: Elektrické naklápění světel felicie
Zdravím, pánové nemá někdo vnitřní zapojení motorků naklápění světel a jejich regulátoru?
Mám dva motorky z fabie ale nemůžu nikde sehnat ovladač. Takže bych si ho rád udělal sám, jenže nevím jak vlastně motorky pracují. Uvnitř jsou nějaké SMD součástky a IO. Nevím jak je provedena synchronizace obou navzájem a jejích ovládání.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: pá duben 21 2006, 20:06 Předmět:
máš pravdu, je to dělič, dělal jsem to pro renaulta. Ten měl hodnoty kolem stovek ohmů a měl pět poloh. Už si to přesně nepamatuji, ale vím že byl celkem problém se trefit. V elektronice motorku je komparátor a jedenotlivými odpory děliče se musíš trefit do "středu hystereze" každé polohy, jestli to tak můžu říct, jinak to kolem nastavené polohy kmitá. Dělal jsem to zkusmo.
Jak to má felda nevím, ale bude to podobné.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 13 2015, 16:55 Předmět:
Tady je názorně vidět kam vedou duplicitní vlákna, přitom to druhé není tak docela duplicitní.
t=72055: Naklápění světel oktávka _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
