Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 38, 39, 40  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 17 2016, 17:56    Předmět: Citovat
To máš na bastlení, nebo nepřetržitý provoz v továrně?
Tektronixy se na bastlení nevyplatí skoro vůbec. Ten TBS1052B je akorát technologie z roku 1997 s hezčím displejem. Takový lehce vylepšený TDS220. Málo průběhů za sekundu. Krátká paměť jenom 2500 bodů na kanál. Ten GW Instek má o dost delší paměť, plus vyhledávací nástroje. Za stejnou cenu si můžeš koupit tenhle. http://www.tme.eu/cz/details/gds-2072e/digitalni-osciloskopy/gw-instek/
Tektronix celkově přežívá bez nějakejch inovací. V ceně do 25000 nenabízí nic zajímavého pro bastlíře.
GW Instek je vyšší jakostní třída, než Rigol, při zachování přijatelné ceny.
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 9:09    Předmět: Citovat
Upřesníš mi prosím tě pojem délka záznamu? Je 2500 bodů při běžném bastl měření nějakým způsobem limitující?
Mám možnost sehnat zmíněný Tek za 15k. Tak jestli se opravdu nevyplatí.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 10:07    Předmět: Citovat
Jak se to vezme, tuhle jsem potřeboval zaznamenat pár stovek µs signálu o frekvenci cca 1,8 MHz a hledat v něm nějaký abnormality a to se pak velká paměť hodí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Paměť 1 000 000 bodů je dnes naprostý standard, delší paměti nejsou žádnou výjimkou.
Tektronix je poslední výrobce, který dělá osciloskopy s pamětí pouhých 2500 bodů. To už nikde jinde neuvidíte. AD převodníky jsou furt drahé, ale velké a rychlé paměti nikoliv.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 16:46    Předmět: Citovat
To já už léta uvažuju o zaznamenání 64µs signálu, který obsahuje frekvenci 4,43361875MHz (navíc kvadraturně amplitudově modulovanou), a zatím se toho nikdo neujal.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kolaloka139
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 17:14    Předmět: Citovat
Mám objednanýho Tektronixe, tak potom dám vědět.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Spolehlivej asi bude. Záleži jenom na tobě, jaké funkce potřebuješ. Nejspíš nemá ventilátor, takže bude tichý.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 19:46    Předmět: Citovat
2500 bodu je opravdu krize, tohle se dela snad jen pro nejake jednoucelove mereni v prumyslu kde vetsi pamet netreba. Tohle urcite neber, budes zklamany.
I na mem 20 let starem osciloskopu mam 8M a ze by to byl nejaky superodvaz se rict neda.
Na udrzbe mam staricky Tektronix 2230, osciloskop odhadem nekdy ze 70let minuleho stoleti a i ten ma 4k.
kolaloka139
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 20:26    Předmět: Citovat
V praci mame Teky a zatim jsem nikdy funkci zaznamu nevyuzil. A ten zaznam se mysli do vnitrni pameti nebo na externi?
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 18 2016, 20:49    Předmět: Citovat
No jestli meris jen opakujici se signaly a nepotrebujes moc zoomovat tak by mala pamet snad nemusela vadit.
kolaloka139
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 15:43    Předmět: Citovat
Vysvětlí mi tu někdo pojem 2500 bodů záznamu. Vím že je to málo, ale co si pod tím mám představit. Jaky reálný čas to je schopné zaznamenat?
Nikdy jsem zaznam nepotreboval. Pokud jsem hledal nejaky puls ci neco dokazal jsem to najit pomoci triggeru a dalsich nastroju...takze se omlouvam ze se ptam Very Happy
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Osciloskop vzorkuje s danou rychlostí -třeba 25milionu vzorků za sekundu. Když má paměť 2500 bodů , čili zaznamená každých 40ns vzorek a celkově dobu 0,1us. Když bude mít osciloskop 250 000 vzorků paměti zaznamenáš se stejným rozlišením úsek 100ms. Na snad jsem se nikde nesekl v desetinné čárce a podal to správně
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 17:06    Předmět: Citovat
Sekl a hned dvakrát. První má být 0,1ms to druhé 10ms.
kolaloka139
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 18:02    Předmět: Citovat
A se zvysujicim se casem zaznamu musi klesnout i vzorkovani. Tudiz nelze spolehlive zaznamenat prubehy o kritickych frekvencich. Takze muzu zaznamenat sekundu ale s tim ze za sekundu bude vzorkovani 2500 misto 1G?
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Presne tak.
Strana 27 z 40
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
