takový osciloskop bych nejspíš zaparkoval do nejbližšího kontyše, upřímně pokaždý to celý znovu nastavovat, to samý dělal siglent generátor v práci. Byl jsem v půlce měření, šel domů vypl to a druhej den znovu všechno nastavit. Bych jim to omlátil o hlavu, tak stupidní není ani HP generátor z minulého tisíciletí
Davidus: Vypnutí nevadí momentální nastavení je vždy uloženo, takže zapneš osciloskop ve stejném stavu, v jakém jsi ho vypnul. Taky si můžeš uložit kolik chceš profilů nastavení a ty pak načítat. Ale vadí to tlačítko Default - to když použiješ, tak fakt přenastavuješ všechno od začátku, dokonce i sondy. Líbilo by se mi mít pod tím tlačítkem místo toho jeden ze svých profilů (jednoduchá softwarová záležitost) ale to neumí.
Tohle bude nejspis brano jako reset do tovarniho nastaveni. Uz vidim jak si pousta pitomcu neco nastavi a ulozi a pak zahlti hotline s pritroublymi dotazy ze jim stroj nefunguje a operator musi zdlouhave kontrolovat vsechna nastaveni apod. Si proste nastav jeden z profilu tak jak ti vyhovuje a pouzivej jako defaultni ten.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út září 03 2019, 0:13 Předmět:
Je to tak, máš tam možnost nastavit si svůj profil, ale default je tovární nastavení.
Kolik jsem tu měl analogovejch osciloskopů na opravu jen proto, že to majitel rozkroutil tak, že to nic neukazovalo
Je to otázka. Nastavení profilu je pohodlné, ale pokud po zapnutí naběhne tovární default, mám vždycky jistotu, jaké to nastavení je a nemusím si pamatovat, co jsem kde přednastavil. Sice musím nastavení nacvakat znovu, ale aspoň nezapomenu, jak se to dělá.
Tak po zapnutí naběhne vždy to, co bylo nastavené před vypnutím, v tom problém není. A profilů si mohu naukládat, kolik chci. Jenom mě prostě překvapilo, že ten reset do továrního nastavení je na jedno tlačítko, které je dost "na ráně", a ani se to nezeptá, jestli jsem si jistý. No a pak ještě, že defaultní nastavení sond je 1:1.
Nicméně, všechno funguje jak má, nic nemění barvy ani se nikam neposunuje, myslím, že jako entry level za tu cenu ujde.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: so září 07 2019, 16:06 Předmět:
deafault nastavení je tam právě od toho, aby pitomci, kteří osciloskop rozkroutí a rozknoflíkují tak, že osciloskop nic neukazuje, nemuseli posílat přístroj do servisu. Prostě zmačknou tlačítko "default" a vše se nastaví do továrního stavu. Servis tak má ušetřenou práci.
