Opět po dlouhé době zdravím.
Na pračce se začala projevovat tato závada:
Po nastavení jakéhokoliv programu,a sepnutí,se z pračky ozývá hrčení,podobné třífázovému motoru,který je napojen jen na dvě fáze.
Při každém intervalu hrčení,se zároveň rozsvítí 3 kontrolky na panelu.
Kontrolka zámku,kontrolka teploty a kontrolka otáček.
Nevíte náhodou co to může způsobovat?
Děkuji.
Takže,blokováním CTT to není.
Po spuštění programu jde hluk z čerpadla,kdy se v krátkých intervalech,otáčí jednou na levo a pak zase na pravo.
Přitom se neotevře ani ventil.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: út únor 03 2015, 15:32 Předmět:
Dnes se u vypouštěcích čerpadel používají motory s rotorem z permanentního magnetu. Aby se motor rozběhl a nebyl hned na začátku bržděn vodou je vrtulka čerpadla na ose nastavena s vůlí asi 30°. Po zapnutí čerpadla rozhoduje jakým směrem se bude točit, poloha rotoru a zmagnetování statorových plechů. Pokud je čerpadlo zatíženo, nedojde ke změně otáček. Bez zatížení a vlivem nastavené vůle u vrtulky dojde k rozkmitání a náhodné změně otáček. Hlučnost čepadla způsobuje vůle v uložení hřídele.
Dnes sem se znovu díval na ono čerpadlo,a vůli nemá.
S tím rotorem z magnetu,má Rostav pravdu,jelikož sem skoušel bez zatížení s vodou,abych viděl otáčení(možná i to mne zmátlo,jelikož vrtulka se při zastavování chovala jak na krokovém motorku).
Ventil je čistý a přeskoušený,tedy funkční.
Ještě mne napadlo,zda by se chovala pračka stejně,kdyby byli vadné kondenzátory.
Pračka by měla správně fungovat tak,že po navolení programu,by se pračka měla spustit pomocí tlačítka Start.
Bohužel,nyní při poruše,se ale pračka spustí už při navolení programu.
Svod na tlačítkách není.
