Potrebujem poradit ci to bude chodit vid upravene zapojenie namiesto tych dvoch diod tam bol varistor. S14k175 taky asi nezozeniem aspon nie hned fungovalo by to podobne s tymi dvomi zenerovými diodami ?
Iked si myslim ze varistor to prezil....
NAmiesto na 220 to niekto pripojil na 380V jeden varistor 250 sa odparil ... aa toto predpokldam nefunguje kedze to nevyraba ziadne impulzny. len este neviem ci neodisile aj optoclen CNY65. Za rady vopred dakujem.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 22:05 Předmět:
Ale hádám, že ten varistor byl zapojen paralelně ke vstupu, jinak by se neodpařil. Ochránil by ho rezistor R9. Tak co, přežil to nebo se odpařil?
Takto zapojené zenerky pravděpodobně posunou čelo a týl výstupního impulsu, takže jestli je to použito na nějakou synchronizaci, kde záleží na fázi, mohlo by to mít vliv.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4509 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 22:35 Předmět:
To nerieste ten co sa odparil bol na 250V a bol paralelne na napajani... to je jasne.
Druhy 175V bol namiesto tych 2 zeneriek co som tam teraz nakreslil. Otazka je ci mohol odist ten 175V akoze je troska ocmudeny ale to je predpokladam od toho co zhorel. Impulzi to nevyraba.... na optoclene je 0,2V. Nechapem preco to nechodi ... alebo to nema chodit ?
No mi to připadá jako úplná ptákovina tam dávat nějaké zenerky nebo varistory, proč by tam nemohl být jenom můstek, i kdyby tam nějaký magor připojil místo 230V krátce 400V, stejně by to optron přežil (maximálně by to odnesl můstek).
Navíc mi připadá, že jsou zaměněny průběhy A, B.
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 22:50 Předmět:
znenerky su blbost vlastne teraz su tam ako obycajne diody... ide o to ze ked ta mnieje ten varistor ledka sa rozsvieti hned a nie su definovane urovne pre cmos obvod potom to nechodi.... a tie priebehy na osciloskope tam su len ilustracne program nebexal..
vyzera to ze varistor (na obrazku dve zenerky) vyhodim a za grec dam zenerku 270V (taka as i nieje ta knejaku vyskladam) a malo by to chodit.
Naposledy upravil Atlan dne čt prosinec 15 2011, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 22:51 Předmět:
breta << Protože pak byste nedostal na výstupu impulsy podle obrázku, ale jen "jehly" do nuly, respektive velice krátké impulsy. Ty průběhy jsou přehozené.
