Dobry vecer,dufam ze sa najde dobra dusa co mi pomoze.Televizor sa nedal zapnut,blikakala len cervena ledka a zdroj jemne cykloval.Po zmerani Q 603 BU 808 som zistil ze je uz hotovy,tak som ho vymenil .Pre istotu aj C 613 dal som 22 µF/100V.Po zapnuti televitzor nabehol,ale obraz nie je na celej obrazovke.Je zuzeny po stranach.Z lavej strany asi 1CM a z pravej asi 4,5 CM.Zohnal som schemu 11ak 30,ale nikde som nenasiel 11 ak 30s2.Premeral som postupne kondenzatoryC 826 ,C 810,C624, C 623 boli v poriadku.C628 som vymenil,obraz stale uzky.Na colektore Q 603 som nameral 122V,neviem ci to nie je nahodou malo.Nema tam byt 150V?Na mojej scheme je v baze Q 603 tlmivka a odpor ale v telke je len kondik C 613.
Ak mozte poradte kde hladat chybu.a kde by som nasiel schemu 11 ak 30 s2.Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 21:54 Předmět:
Skontroluj zdroj,myslím všetky napätia a správnosť súčiastok,ktoré si vymenil.Pozri aj rezonančný zvitkový kondenzátor(zmeraj hodnotu),prípade studené spoje na konektore vychyľovačky.Je to jedna z príčin odchodu BU808DFI
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 17:21 Předmět:
Obrazovka je A 51 CPAAO1X04.Po vymene BU808 sa nehreje,Kondenzatory som meral aj ESR aj kapacitu.Boli dobre.Napetia su zhodne (pokial mozem posudit zo schemi co mam )Jedine tych 150V,ak tam ma byt ,tak nemam.Mam len 122 V.Vymenil by som pre istotu aj Q601 X 112,ale ten nemam,ale meral som ho a vyzera byt dobry.Obraz je stale po bokoch ,z jednej strany viac a z druhej menej, zuzeny.
Nema niekdo schemu 11AK30S2?Lebo ta moja 11SK 30 je dost rozdielna.Aspon co sa tyka tochto zapojenia. Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 20:33 Předmět:
C618, C619 su v poriadku.D 603 dobra.Na katode D 808 je 122,8 V(nie je to malo?)
Jopo, dik vyzera ze to je kusok lepsia schema. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 20:56 Předmět:
Tu maš servisny manual od jvc su vnom nakresleny aj priebehy a aj je tam napisane kolko ma byť na tranzistore pred BU voltou nepodcenuj tie rezistory zvykne sa im dvihnuť hodnota http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=995&ENGINEsessID=5e4897d4c4e43d12bda3666c0ae1a4ce myslim že tych 150v by si tam mal mať treba všetko skontrolovať od zdroja v tejto vetve a možno vych cievka je navine
Naposledy upravil jopo166 dne pá prosinec 16 2011, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 21:13 Předmět:
skontrolovať C627 (pravdepodobne bude znížená kapacita), L603,R645,D609 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so prosinec 17 2011, 17:38 Předmět:
Dakujem vsetkym ktory sa pripojili a chceli pomoct.Televizor uz ide.Vsetko vyzera byt v poriadku,Bu 808-cka po 20 minutach len trochu zvysena teplota.A kde bola chyba?Ak mam napisat pravdu tak neviem.Zmeral som vsetky suciastky ktore ste spomenuli ,boli dobre az na R 617 nameral som 96k5 tak som dal pre istotu 99k1.Potom som si vsimol ze C 528 som omylom dal miesto 3,3µF 4,7µF.Tak som vymenil aj ten.Pri tom som preletoval par spojov,ktore sa mi mozno nezdali.Po zapnuti telky mi naskocilo napetie na D808 125.5V a obraz bol uz na celej obrazovke.
Tak este raz dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
V tom B+ si nie som isty, najlepsie by bolo keby sa nasiel niekto, kto ma podobny typ TV s tymto chassis a s obrazovkou A51 a napisal nam sem ake ma B+.
Vyzera, ze niektory rezistor zvysil svoju hodnotu. Mal som pripady kedy bolo B+ bud 115V alebo 130V. Pri 11AK30-tkach som hodnotu B+ 125.5V este nemal, teda mozno pocas zavady.
