Zaslal: so říjen 15 2005, 6:15 Předmět: AOC Spectrum7 Glr - Smrsknutí obrazu s jasem
Ahoj Lidi!
Mám již 5 let monitor AOC Spectrum 7Glr. Postupně se mi začala objevovat tato vada: Při tmavém signálu má obraz určitou velikost. Pokud monitor hodně rozsvítím, obraz se šířkově (nejsem si teď jistý jestli i výškově) zmenší o 0.5-2 mm, což začíná být značně rušivé. Můžete mi prosím říct, čím je toto způsobeno? Vypadá na nějaké vyschlé elyty? Nebo začíná odcházet obrazovka? Nedávno jsem tam měnil vyhořely relátko. Prosím o Váš názor. Můžete mi poradit, kde sehnat elektrické schéma tohoto monitoru?
Děkuji za odpověď.
Ikx
Při zvýšení jasu dojde k většímu zatížení zdroje, a pokud zdroj není dostatečně tvrdý, dojde k poklesu napájení KS řádku a tím ke zmenšení rozměru (u monitorů je to složitější v tom že se napájení řádku zvláštním obvodem mění podle rozlišení). Já osobně bych postupoval tak že bych zjistil jestli kolísá napětí na výstupu zdroje podle jasu, a pokud ano, hledal bych chybu tam (nejspíš nějaké ty kondíky...)
Založen: Sep 23, 2005 Příspěvky: 3 Bydliště: Okolí Brna
Zaslal: ne květen 07 2006, 11:49 Předmět:
Kamarád mě požádal o opravu tohoto monitoru a má úplně opačný problém pří zvětšení jasu se obraz roztahuje. Někdy při práci se obraz náhle zmenší, ale když se vypne a znovu zapne tak je zase v pořádku a při startu se nezapne a musí se vypnout a znovu zapnout když naběhne systém. Já si myslím že je to buď v některém blokovacím kondenzátoru nebo IO.
