Krásný předvánoční čas všem! Mám dotaz ohledně této myčky. Po spuštění vyčerpá zbytkovou vodu, dále však hodí poruchu F5. Po resetu se to opakuje. Myslím, že jde o poruchu motoru (čerpadla), jen se mi to nezdá. Myčka je těsně po záruce, při ceně myčky nové určitě bezpředmětné řešit nové čerpadlo, existuje nějaký funkční test popř. jak vyzkoušet čerpadlo? Díky.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: út prosinec 13 2011, 6:31 Předmět:
F5 je skutečně porucha čerpadla.....
V tom čerpadle je hromada elektroniky.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: st prosinec 14 2011, 16:33 Předmět:
Právě proto se ptám, jestli je možné nějakým způsobem to čerpadlo vyzkoušet. Řešil toto už někdo? Díky. (na obr. vlevo dole je běžně nezapojený konektor - zřejmě na otestování, v pravo dole je dojpin napájecí napětí a trojpin zřejmě řízení rychlosti )
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: út listopad 01 2022, 15:16 Předmět:
Zdravím, zkuste, zda není mechanicky zablokované čerpadlo. Občas se voda dostane přes hřídelku (stačí kapka) až k rotoru a ten nabobtná korozí, až začne drhnout o stator.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 116 Bydliště: u Temelína
Zaslal: ne listopad 06 2022, 8:48 Předmět:
U starších myček se občas stává, že odejde sítko (vylomí se plast) na výstupu vody z vany. A pak projde nějaké párátko, nebo kousek drátu až do čerpadla a zablokuje ho. Taky to může udělat třeba kus nitě, která se tam namotá a omezí rotor. Nezbyde, než čerpadlo rozhodit, prozkoumat a vyčistit.
Ale hlavní problém bývá v tom pitomém sítku za pár halířů, které neseženete nikde a nahradit ho není jak. A na sběrném dvoře vám nic rozebírat nedovolí, že?
