Ak mas napajanie toho integraca v poriadku, signal na pin-e 2 je zhodny s priebehom c. 401 a na pin-e 8 TDA8143 je signal o urovni 2,5V tak potom kde je chyba?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 12 2011, 22:54 Předmět:
Elyty C 420 a C 403 jsem prošel Ci ESR OK. C 403 jsem dal pro sich nový. Napětí 12 V OK. Průběh 401 tvar OK, má ale trochu menší rozkmit.Průběh 309 má mít podle doku 9 V, mám 2,5 ještě s tou deformací. Z antény vše OK, ze scartu je to v pí a plave to ViH.Už nevím...
V TDA8362, pretoze signal c. 309 HBUD o urovni 9V vychadza z neho a Tebe z neho ide ledva 2,5V.
Takze este raz si skontroluj vsetky napatia okolo TDA8362 a vstupne a vystupne signaly, pokial Ti bude sediet vsetko okrem signalu c. 309 HBUD tak je to jasne = zly TDA8362.
Naposledy upravil Vydricak dne po prosinec 12 2011, 23:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 13 2011, 17:15 Předmět:
Vyřešeno!! Byl to TDA 8362 jak jsem od začátku předpokládal. Ale stejně je to zajímavé, že přes anténu bylo vše OK. No jsou věci mezi nebem a zemí... Ještě jednou vřelý dík všem za snahu a ochotu pomoct!!!
Zaslal: út prosinec 13 2011, 18:01 Předmět:
Paradox je ten, že po výměně TDA to jede, ale na A VD 306 je pořád ten zmršený obdélník a z TDA průběh 309 není 9 V jako v doku, ale 2,6 Všš a navíc s tou deformací jako dříve....
Zaslal: út prosinec 13 2011, 18:43 Předmět:
fredis napsal(a):
Zkontroluj (na zkoušku vyměň) C417-5p6, možná to ovlivňuje i dále.
Někdy bylo doporučováno, zvětšit jeho hodnotu až na 15p - sync se zlepší _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 3
