Založen: Aug 22, 2009 Příspěvky: 198 Bydliště: Praha Východ
Zaslal: st prosinec 14 2011, 16:46 Předmět: Komplementární konec
mám tu na stole konec s komplementáry, v jednou kanále proraženej pnp, po vyndání mi stále něco "stahuje" napětí. Můžete mi někdo poradit, kudy dál? USMĚRŇOVAČ je OK
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st prosinec 14 2011, 16:49 Předmět:
Těžko radit, křišťálová koule mlčí.
Dej se schema, hodnoty co jsi naměřil... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st prosinec 14 2011, 17:03 Předmět:
Tak to máš smůlu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st prosinec 14 2011, 18:21 Předmět:
Pro první přiblížení třeba multimetrem - diodovým testem.
Ale jestli ti tohle není jasný, tak raději žádný zesilovač neopravuj a nejdříve něco nastuduj. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
