Zaslal: ne prosinec 11 2011, 16:46 Předmět: Vrtáky
Čau jaký si mám koupit vrtáky aby mě vydrželi. Ty černý sou prej nejhorší bláto pak sem vyděl takový žlutý titanový byli dražžší.Ale toho titanu je na vrtáku asi jen slabá vrstva.Může se takovej vrták brousit? Ty vrtáky budu používat na vrtání do kovu a plastu.
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 16:53 Předmět:
Spíš se ptej, kde je koupit. Když je koupíš ve Feroně (HSS), máš daleko větší šanci získat kvalitu než z hypersuper, samozřejmě za víc peněz. Natištěný tam může být cokoliv.
Co se týká srovnání - když ho spálíš nevhodnýma otáčkama, nic Ti nepomůže a brousit se časem musí všechno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To není na odpověď na pět řádků a taky není kov jako kov. Zajdi do nějaký speciálky se spojovacím materiálem a popros je o katalog nástrojů, tam je kromě výrobků i povídaní k čemu je jaký vrták. Loňský katalog ti dají zadarmo.
http://www.vrtaky.cz/
zkušenost taková, titanový povlak z běžných obchodů (neprumyslový) vydrží přibližně 2x tolik co obyčejný HSS, pokud seženeš kvalitní titanový (kolem 150kč) uděláš s ním i přes 1000 děr. Nejlepší řešení je ale wolframkarbid, vydrží opravdu velice dlouho, krásné díry, ale pozor, praská, chce to mít kvalitní stojan
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 17:46 Předmět:
Na běžné vrtání ti ty černé úplně stačí , jenom jak je výše , kupovat v prodejně náředí a oni by ti měli sdělit , zda o china či nikolivěk . Dost se nyní používají takové celostříbrné , mají tenké jádro , jsou dobré . Doma jedu na staré černochy HSS asi z tony a po ničem jiném nekoukám .
No eště bych se chtěl zeptat nemáte někdo zkušenosti z výměnou motoru u takhle malí stojanový vrtačky? Přemejšlým že to udělám.Protože ten motor co tam je je po patnácti minutách běhu dost horkej jeto motor s kotvou na krátko 230V /300W. Jen mě dělá starosti aby řemenice na novej motor pasovala.
Základ je se naučit vrták nabrousit pokud se otupí. Při vrtání pa zvolit správné otáčky - případně chlazení. Jinak i ten nejlepší vrták nic nevydrží. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 18:41 Předmět:
tupé vrtáky se musí nabrousit, ale titan je ta tam a máš normální vrták, který ale vrtá lépe než titanový, ale tupý...
pozor na ty drahé vrtáky, jsou spíš do stojanu, jak jsou tvrdé tak se v ruční vrtačce lámou
teď jsem docela spokojený s nějakými vybrušovanými stříbrnými... 800.- za sadu
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 18:45 Předmět:
Víš , EL34 , ona stopka je nekalená , narozdíl od pracovní části . Stejně bych u toho chtěl být . Ještě se mi takto nikdy nepodařilo vrták s válcovou stopkou tak utáhnout , aby neproklouzl ....
Podľa mojich skúseností aj nové vrtáky HSS nešli do materiálu .
Po nabrúsení bez problémov.
Ak sa jedná o kvalitný vrták s HSS materiálu ten sa nemôže pretočiť.Ten sa zaručene musí len zlomiť. Otázne je že či sa nejedná o šmejd.Dnešní obchodníci neseriózny kúpia čokolvek apredajú čokolvek len nech funguje kšeft.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 20:06 Předmět:
Nedávno jsem taky koupil vrtáky HSS.Myslel jsem že jsou opravdu dobré.Měli dobře nabroušený úhel a vrtali jedna báseň.Jenže jsem potřeboval udělat díru do nerezu , vím že se musí vrták mazat a mít malé otáčky,ale moc to nešlo Přišel ke mně kolega co do nerezu udělá jakoukoliv díru a vzal OBYČEJNÝ vrták ,pomazal ho nějakou pastou a díra 20mm byla hotová!Takže asi taky záleží na těch přípravcích! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 20:24 Předmět:
dajte si nejaku lepsiu stranku s vrtakmi a uvidite ze su minimalne 3 druhy v zavislosti od zlozenia... + podla toho do coha sa vrta tak treba mazat pripadne chladit.... no ale doma to asi nevyyuzijete...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3745 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 11 2011, 22:26 Předmět:
EL34 napsal(a):
No kdoví z čeho ty HSS dělaj... Koupil jsem 3,2 a v místě kde končí ta válcová upínací čast se ten vrták překroutil - ale nezlomil.
Mi už se to také stalo že se mi šroubovice u vrtáku velice pěkně vyrovnala(vykroutila dorovna až do opačné strany),jednalo se o vrták z kufříku velice levné vrtačky,tak co bychom také chtěli,že jó?Také jsem na to hleděl s "otevřenou pusou" a majitel kufříku jenom mávl nad tím rukou ať si z toho nic nedělám.
