Zaslal: po prosinec 05 2011, 17:42 Předmět: Pic18Fx52 Program - USART + PWM
Zdravím, potřeboval bych pomoct s programem pro PIC 18F252, jedná se o maturitní práci, za pomoc bych klidně byl i ochoten něco zaplatit ).
Přesněji jde pouze o Přijmutí 8mi bit čísla (Např 10000010) a potom o PWM.
Abych vysvětlil to přijmutí. Přijímat bych to měl z USARTU (Pouze Rx nic víc) kde přijmu cosi ve tvaru XYYYZZZZ (Kde Z je číslo pinu na PORTB v binárce a X (nejvyšší bit) je nastavená hodnota na výstupu pinu portu B, Y zatím nevyužité) Např: 10000010 - Nastaví na PORTB Pin 3 na log. 1; 00000001 - Nastaví pin č. 1 na log 0.
U PWM je sedná o řízení stejnosměrného motoru (pouze řízení), nejlépe nějak vyřešit abych mohl frekvenci regulovat také přes Rx (Zřejmě to budu posílat do PICu přes String a né INT.)
Nejlépe bych to psal v Cčku.
Díky za kontakty )
Naposledy upravil eXilim dne po prosinec 05 2011, 17:56, celkově upraveno 1 krát.
Andrea: Děkuji, opravena už to řešim zas od rána tak se mi to zase motá
Atlan: No upřímě nemám nic. Nějakej pátek už programuju v C++ (i C a win aplikace) a doted jsem dělal pouze se 16F84A v assembleru, potřebuju přejít na Cčko a nakopnout na nějakou cestu. Dnes mi přišli od známýho 18F252 (všichni mi nadávaj že sem měl koupit něco jinýho, nevím proč, ale předem říkám - dostal sem dva kousky).
Něco sem už o tom četl, ale potřebuju takový ty začátečnický rady
Sem zvyklej psát v netbeans tak nevím jestli můžu pokračovat a jen integrovat compilátor?
Dále nevím jak to vlastěn funguje (čtení z portu, čtení z UARTU atpd.). Pokud to dobře chápu, načtu knihovnu s funkcema něco ve smyslu writeport(xxxx) atpd?
Zaslal: po prosinec 05 2011, 18:20 Předmět:
Asi založíme sekci "Pro zoufalé studenty" a budem to tam přesouvat. Brzy to ale zřejmě začne konkurovat Hvjezdné pjechotě... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út prosinec 06 2011, 10:59 Předmět:
To "zoufalé studenty" není (zatím) myšleno nijak špatně - prostě jsou období, kdy máte rojení, většinou těsně před tím, než přijde včelař vymetat úl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 06 2011, 14:03 Předmět:
predpokladam ze si to odniekial skopiroval.... inak najprv nastav piny procesora, jegho registre a tak niečo prijimaj vysielaj...to bude dlha cesta....
Do budoucna na využití RA, ted to ještě přepíšu na pin = get & 0x7; a budu využívat jen 3 nejnižší bity a pouze Port B akorát nevím, jak ho zvolit a nastavit mu hodnotu
