Auto 12V>USB nabíjení MP3, ruší AUX
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 18:59    Předmět: Auto 12V>USB nabíjení MP3, ruší AUX Citovat
Ahoj,
Mám problém, přes stabilizátor 7805 mi při nabíjení MP3ky v autě přestane hrát aux (respektive hraje potichu, rušeně, slyším otáčky). Pomohla by nějaká filtrace nebo jak to vyřešit? Například nějakým DC/DC? Díky moc
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 19:05    Předmět: Citovat
Asi ti tam bude vznikat nějaká smyčka ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 21:07    Předmět: Citovat
Zapojiť 100nF keramiky na IN a OUT proti GND. Asi tá 7805 kmitá. A navyše sa aj môže prehrievať ak je bez chladiča.
Aligues
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 23:37    Předmět: Citovat
Keramiky tam mám, chladič (až přehnaně velký) taky Smile problém tam bude asi jiný. Respektive tam mám ještě udělán předzesilovač pro aux napájený z autorádia. USB jsou napájeny přímo z autozapalovače. Nevím kde tam může vznikat zemní smyčka, jak to zjistit? Mám to zkusit obojí napíchnout na to autorádio? pomůže to?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Ano, takové řešení se mi jeví nejrozumnější.
Uvědom si, že k rádiu jsou zřejmě taženy jiné dráty než k zapalovači. Spojíš zem zapalovače se zemí rádia a voilà: máš smyčku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
