Daj vedieť, aký typ Vn trafa tam teraz máš. Ten starý bol letovaný? Je totiž možnosť, ak sa v tom niekto už vŕtal, že tam dal nesprávne trafo. Už sa mi to stalo.
V TV je obrazovka SAMSUNG A68QCP993X509 29''
Hladal som na nete a nasiel som katalog. Z neho som usudil, ze by tam malo byt ine VN-Trafo, pretoze hore spomenute je pre 32'' obrazovky a tu je 29''.
V katalogu je viacero traf na 29'':
BEKO 22.1 SASI 29'' SF 4:3 100HZ 003.32.1165
BEKO 22.1 SASI 29'' PF (DYN.F.) 100HZ 003.32.1166
BEKO 22.1 SASI 29'' PF 4:3 100HZ 003.32.1171
BEKO 22.1 SASI 29'' PF 4:3 100HZ 003.32.1182
BEKO 22.1 SASI 29'' SF 4:3 100HZ 003.32.1186
Neviem, ktore tam patri.
V servisnom manuali BEKO 22.1 som nasiel pre prislusne typy obrazoviek aj pridelene VN-Trafa, pre moju obrazovku je VN-Trafo: 058.231-TR1
Touto cestou vas prosim, ak ma niekto presne tuto istu telku doma, ci by sa do nej pozrel a napisal mi ake trafo tam presne patri.
...TV funguje, ale obcas sa obraz uplne rozostri a zmeni aj jas a farbu...
Sice nevím nic bližšího o "parametrech" této závady, ale zkontroloval bych patici a objímku na obrazovce. Může docházet k přeskokům a tím k dočasnému "nabourání" obvodu ARZ, popř. může být problém ve žhavení obrazovky (opálený kontakt na patici).
Tak som sa konecne dostal k telke, patica rozobrana, prekontrolovana, kontakty v nej sa nedotykaju a nie su ani priliz blizko seba a nie su ani opalene. Objimka je tiez v poriadku.
Kontroloval som napatia zdroja podla servisneho manualu, aj napajacie napatia integrovanych obvodov. Vsetky su v poriadku.
Majitel povedal, ze bolo menene VN-Trafo, ktovie, ci to predosle nestrielalo a nahodou nie je chyteny F-BOX.
Zohnal som este jeden F-BOX.
Oba maju na plosaku napisane zhodne cislo ZA1.196-07.
Ja mam 29'' obrazovku a ten druhy F-BOX je na nom nalepka 32''.
Typy integrovanych obvodov su totozne, aj kapacity elektrolytov su totozne, aj pamatove cipy su tie iste, akurat je na F-BOXe o dva konektory viac. Tie by ostali v mojej telke nezapojene.
Moja otazka, nastavenia v Servisnom Menu - geometria atd. su ulozene v pamati priamo na plosnom spoji F-BOXu? (Tak tu uz odpoved viem, v jednom prispevku som sa docital, ze kokun pise, ze tam informacia a nastaveni geometrie ulozena nie je)
Ak tam dam ten druhy, nabene mi telka? Alebo sa to lisi vo viacerych veciach?
Este dodatok obrazovka je vyrobena 5.4.2005. To by bola posledna moznost, ze to ma za sebou.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 30 2011, 16:39 Předmět:
Ak je to chassis BEKO 22.1 skúste skontrolovať modul dynamic focus či tam niesú studeňáky. Raz som mal vadný tranzistor BC639 na tom module. Skúste ho vymeniť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
No, vymenil som ten F-BOX z 32'' telky. TV nabehol, ale s vertikalne splostenym obrazom, ale synchronizacia obrazu bola stale rozsypana.
Takze idem zmerat napatia este raz a skusim zmerat aj osciloskopom.
Dal som spat povodny F-BOX.
Niekedy sa da obraz do normalu a ide to v pohode, ale sprievodny jav su rusive horizontalne linky v obraze, tie linky tak jemne poblikavaju a trosicka rusia obraz.
Teraz je obraz rozhodeny len ked sputim TV, po chvili sa da do normalu a sprevadza ho rusenie popisane vyssie.
Po zmerani zdroja som zistil, ze mi nesedia styri napatia, a medzi tymi, ktore som nemeral, boli aj tieto styri. Moja chyba.
Zdroj som mal zapojeny na 75W ziarovku.
V zatvorkach su uvedene hodnoty, ktore su v scheme.
R622 - 136,8V (Podla servisneho manualu 130V pre 29'' obrazovku)
C625 - 137V (130V)
R618 - 16,5V (15V)
C631 - 7,9V (7V)
R665 - 7,9V (7V)
C630 - 16,5V (15V)
R631 - 0V (8V)******
D614 - 1,3V (5V)******
D615 - 1,3V (3,3V)******
R636 - 17,9V (15V)
R637 - v tejto TV nie je pouzity.
R639 - 137V (130V)
C647 - 3,3V STB (V rezime Stand-By je tam spravne 3,3V)
C649 - 3,3V (3,3V)
C653 - 1,3V (5V)******
R660 - 15,6V (15V)
C656 - 8V (8V)
C639 - 11,9V (12V)
Ked TV zapnem sietovym vypinacom tak nabehne rezim Stand-By a potom este dialkovym ovladacom, napr. stlacenim predvolby c.1 tak tie styri napatia su v normale. Toto vyzera na osciloskop. Idem nato.
Rano som ju zapol a nabehla na prvy krat, skusal som ju asi 10x vypnut a zapnut a ziaden problem. Teraz telka bezi uz dalsie dve hodiny v kuse a obraz drzi =)
