Grundig CUC4510
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 22:45    Předmět: Grundig CUC4510 Citovat
Závada na tomto televizoru vznikla tak, že roční dcera objevila vypínač a začala s ním cvičit, aniž by si toho někdo všiml. Postupně se začalo zhoršovat zapínání televizoru, že zdroj místo naběhnutí začal cvrlikat a problikávat displej, jak nemohl nastartovat. Občas naskočí a pak už jde, ale když se nechá půl hodiny vypnutý, opět má potíže se startem. Studeňáky jsem propájel, elektrolyty vyměnil a je to stále stejné. Mám zkusit vyměnit tranzistor a řídící IO, nebo máte někdo jiný nápad?
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 1:55    Předmět: Citovat
Pokud je vyměněn C631, C661 (1M/63V) a C633 (100M/25V) mělo by to běhat bez problémů. Hlavně ty dva jednomikrové působí problém se startem. Jinak doporučuji kontrolu nebo rovnou vyměnit startobvod R632, C632, případně R634. Pokud by se jednalo o provedení s přídavnou deskou, malý tišťák s operačním zesilovačem a optokoplerem, montáž kolmo k základní desce v oblasti zdroje , tak rovnou výměna CNY17.
