Kolem krbových kamen, krbů s výměníkem, kotlů na TP a záložních zdrojů na doběh čerpadla se pohybuji několik let.
feliz_navidad napsal(a):
... Aby dochlazovací smyčka fungovala řádně, je nutné ji také správně nastavit, což ovšem nikdo z topenářů nedělá, protože to neumí...
Pokud se jedná o dochlazování přímým napojením na studenou vodu, je průtok smyčkou třeba nastavit pouze na takovou hodnotu, aby výstupní teplota vody z krbu/kotle dosahovala cca 80C. Velmi vhodné je, aby vtok studené vody byl co nejdál od zdroje tepla a do zpátečky, ne do přívodu.
Psal jsem o přímem vtoku studené vody do okruhu, ne o chladící smyčce s odděleným okruhem. S tou problémy nebývají, pokud to není úplně blbě navržené/realizované.
Založen: Jan 29, 2009 Příspěvky: 60 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st listopad 23 2011, 18:38 Předmět:
No jestli to měl takto zapojený ten majitel krbových kamen z předchozího příspěvku, tak není divu, že mu praskly.
Kamna a kotle na tuhá paliva mají zpravidla povolený přetlak 2 až 2,5 baru. Zkoušeny bývají na 1,5 násobek. Ve vodovodu podle umístění objektu bývá i přes 6barů, může být až 8bar. Při přetlaku by se měl otevřít pojistný ventil, ale ten to nemůže v tomto případě zachránit, protože jeho průměr je navržen na jištěný výkon, nikoliv na přítok vody z vodovodu! Trochu to celé může zachránit přiškrcení přívodu jak se tu píše, ale není to správné a bezpečné řešení.
pardon za ty odkazy, se mi trochu klepaly ruce.
Realizace přímého nebo nepřímého vychlazování je věc jiná a u mě nerealizovatelná, ale zčásti nahrazená 800l aku bandaskou.
Systém se udží do aku ve sníženém výkonu na samotíž.
Kdybych ale věděl co je v tom plastovym krámu za ty prachy, nikdy bych to nekoupil!!
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt listopad 24 2011, 10:38 Předmět:
JJ takhle se vydělává... "měnič" za pětikilo z aukra, pixla za dvě kila, pár cajků okolo a cena vzroste na 4 litry. Nedivím se, že jsi nasranej, zlámal bych mu pracky až u prdele...
