A jakou máš hudební skříň? Já mám Filharmonii ve Viole a tam teda slouží prozatím jen s konvertorem, ale ne tím od flajzara, je to nějaký starý plechový z DDR. Na samotnou bez konvertoru nenaladím opravdu vůbec nic, ale je to možná místem. Ale s konvertorem používám jen ten vestavný dipól a ladím asi šest stanic, ale mě osobně stačí F1, Blaník a třeba Beat. Nevím ale co všichni máte s tou "hodnotou". Vždyť to není ani tak staré, ani tak vzácné rádio, aby mělo tak velkou historickou hodnotu, která by se zásadně narušila výměnou vstupu VKV. Původní jednotku zachovávám, takže není problém jí tam vrátit zpátky, protože je jen odpájená a nová připájená bez jakýchkoliv mechanických úprav šasi. A potom vůbec nikdo nic nepozná, když se tam vrátí ta stará z5.
Založen: Feb 18, 2009 Příspěvky: 63 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 26 2011, 11:40 Předmět:
Já mám Semiramis, a ladění počtu stanic je 100% místem a anténou, bydlím na menším kopečku v Brně a na půdě má dvoumetrovou anténu. Konvertor mám obyčejnou stavebnici z GM protože mě bylo líno něco vymejšlet a vyrábět tohle bylo za pul hodiny hotový.
No tak Semiramis je docela vzácnej stroj, vzácnější než Viola . Ale když jsem sháněl Violu, tak to byl taky docela problém, protože jí dneska má už jen málo lidí co nejsou sběratelé. Měl jsem štěstí na docela pěknej kousek, lak jako nový, kompletní dokumentace, magnetofon Sonet i s příručkou, ale je dost použitý a já se pořád nedostal k jeho renovaci. Ona Viola mi slouží hlavně jako rádio a gramofon. Bohužel tam nemám původní šasi MD1 protože se prý zasekl a někdo ulomil to rameno, takže tam bylo obyčejné šasi s krystalkou. Já si tam dal zrepasované a vylepšené HC42 s těžkým zinkalovým vyvažovaným talířem. Přenoska je tam myslím VM2101 a dal jsem tam nějaký teslácký předzesilovač. Magnetofon a to dřevo kolem jsem vyndal a místo toho jsem tam dal teslácký CD přehrávač a mám v plánu dát si tam ještě přípojku na dock iPhonu, zatím tam mám jen 3,5mm jack. Ale ten měnič MD1 nebo MD020 bych rád někde sehnal abych tu Violu měl kompletní.
Zaslal: út listopad 29 2011, 14:18 Předmět:
Malý OT: Docela zajímavá vlastnost byla opravdu "tvrdý" AFC u strojů, co byly hodně nestabilní - výsledek byl ten, že když už AFC nezvládalo, rádio mžikem přeskočilo na jinou stanici a kolikrát si toho posluchač ani nevšiml. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
