Zaslal: po listopad 21 2011, 14:43 Předmět: actuator - prvok na otvaranie zaluzii na malom ventilatore
Neviem ako prelozit ten vyraz do cz pripadne sk, je to ten clen ktory sa prechodom prudu zohrieva a tym otvara zaluzie na ventilatore - kupelna , wc . Kde by sa to dalo zohnat ako nahradny diel? Vyrabaju to taliani, ELTEK, ale nikde na nete som to tu pobliz nenasiel . . . len na ebay tusim za 33 USD . . .to mam pomaly dva ventilatory . . . Kupit novy a vymenit to z neho je ta posledna moznost .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 21 2011, 15:59 Předmět:
Takže Termoaktuátor.
Očekával bych tam něco jako kov s tvarovou pamětí, ale pak by se to muselo vracet použitím vnější síly. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po listopad 21 2011, 16:45 Předmět:
Zkus poptat na www.rug.cz . Používají to ve svých ventilátorech a kdysi s nima byla docela dobrá domluva, tak to snad vydrželo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po listopad 21 2011, 16:48 Předmět:
Ja si zasa tipnem že tam bude topný odpor, ktorý nahrieva voskovú patrónu, na ktorej konci je piestik. Funguje to takto u auto termostatov, aj u kotlov na TP, napr. známy regulátor ťahu. Šiel by asi použiť aj bimetal, ale ten nemá zasa takú silu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po listopad 21 2011, 17:04 Předmět:
Hlavně to má zpoždění. Kdo to nezná a čeká elektromagnet a okamžitou reakci, bývá nemile překvapen. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
je tam taky kruzok priemeru cca 7 mm hrubky 2 mm - termistor??? pricapeny na kvadrik z ktoreho trci piestik - pravdepodobne nieco voskove. napajanie : jeden kablik na kruzok, druhy na ten kvadrik.
