Založen: Dec 04, 2005 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 04 2006, 20:04 Předmět: CD laser
Zdravím všechny "Bastlíře" a prosím o radu: jak nejlépe vyčistit laserovou snímací jednotku - speciálně OPTIMA 6 - nebo jakým zásahem ji seřídit tak, aby přečetla CD. Do jaké míry je možné se ji pokusit rozebrat ? Děkuji všem za radu.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 05 2006, 11:24 Předmět:
1/ Nalej do štamperlíka nejaký kvalitný alkohol (nie sladký odskúšaný Kalvados 62%) a vatičkou na zápalke jemne vyčisti šošovku, tak aby na nej nezostali chĺpky.
2/ Vyskúšaj či CD hrá. Ak nie.
3/ Zvyšok alkoholu vypi, aby sa ti netriasli ruky.
4/ Rozober kryt CD mechaniky a pod optikou laseru na "vozíku" hľadaj maličký trimer.
5/ Keď ho najdeš, potoč s ním (niekedy stačí vpravo - vľavo - a späť).
6/ Vyskúšaj či CD hrá.
7/ Ak nehrá pokračuj podľa ľubovôle od bodu 3/ alebo 5/. Treba nájsť úroveň, keď začne dioda opäť snímať.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33980 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 05 2006, 12:34 Předmět:
Izopropyl alkohol je lepsi na cistenie. Raz mi to neslo ani potom (Toshiba 24x CD-ROM), tak som ho sprejom nastriekal do kazdeho otvoru, co tam bol a potom susil ventilatorom asi 2 hodiny - a zacalo to fungovat
